주요 콘텐츠로 건너뛰기
Remplacement du ventirad sur le Dell XPS 13 9380
필요한 것
  1. Remplacement du ventirad sur le Dell XPS 13 9380, Retirer le panneau arrière: 1 단계, 이미지 1/3 Remplacement du ventirad sur le Dell XPS 13 9380, Retirer le panneau arrière: 1 단계, 이미지 2/3 Remplacement du ventirad sur le Dell XPS 13 9380, Retirer le panneau arrière: 1 단계, 이미지 3/3
    • Dévisser les huit vis (Torx M2x3) qui fixent le panneau arrière.
    • Retournez l’ordinateur, puis ouvrez-le en l’inclinant.
    • À l'aide d'un Spudger, faites levier sur le panneau arrière.
    • En faisant glisser le panneau arrière de gauche à droite, libérez les clips qui le fixent. Vous pouvez ainsi le retirer.
  2. Remplacement du ventirad sur le Dell XPS 13 9380, Retirer la batterie: 2 단계, 이미지 1/2 Remplacement du ventirad sur le Dell XPS 13 9380, Retirer la batterie: 2 단계, 이미지 2/2
    • 1- Déconnecter le câble de la batterie.
    • 2- Retirer les quatre vis (M2 x 2) qui fixent la batterie
    • 3- Retirer la vis (M1,6 x 4) qui fixe la batterie.
    • 4- Retirer la batterie de son emplacement.
  3. Remplacement du ventirad sur le Dell XPS 13 9380, Retirer le ventirad: 3 단계, 이미지 1/1
    • Nous avons retiré ou déconnecté la batterie pour éviter toute décharge électrique.
    • Pour assurer un refroidissement maximal du processeur, ne touchez pas les zones de transfert de chaleur du ventirad. La graisse sur les doigts peut réduire les capacités de transfert de chaleur de la pâte thermique.
    • 1- Retirer les 4 vis (M2x3) qui fixent le ventirad à la carte-mère.
    • 2- Soulevez le ventirad et retirez-le de la carte-mère.
결론
Pour réassembler votre appareil, suivez les instructions dans l'ordre inverse.
다른 2명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
Schwarzer
회원 가입일: 08/07/19
4,871 평판
안내서 13개 작성하였습니다
i.Fixit FR Team i.Fixit FR Team 회원
Community
3 회원들
안내서 40개 작성하였습니다
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
24 시간 전: 1
7일 전: 2
30일 전: 17
전체 시간: 1,219
