주요 콘텐츠로 건너뛰기
Fix Your Stuff
Right to Repair
Parts & Tools
소개
Le même guide permet de remplacer le disque d'origine (SATA 500 Go, 5'400 t/min) par un disque identique ou par un disque plus rapide ou SSD.
  1. Eteindre l'ordinateur Il est important de commencer par retirer la batterie avant toute intervention Pousser les loquets vers leur position "déverrouillé".
    • Eteindre l'ordinateur
    • Il est important de commencer par retirer la batterie avant toute intervention
    • Pousser les loquets vers leur position "déverrouillé".
  2. Avec le tournevis Phillips #1, démonter le cache du disque dur. Saisir la languette transparente pour débrancher le disque du connecteur SATA.
    • Avec le tournevis Phillips #1, démonter le cache du disque dur.
    • Saisir la languette transparente pour débrancher le disque du connecteur SATA.
  3. A l'aide du tournevis Phillips #1, enlever les 4 vis qui fixent le cache en plastique comprenant la languette avec laquelle on a débranché le disque. Ce cache sera réinstallé sur le nouveau disque.
    • A l'aide du tournevis Phillips #1, enlever les 4 vis qui fixent le cache en plastique comprenant la languette avec laquelle on a débranché le disque.
    • Ce cache sera réinstallé sur le nouveau disque.
결론
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
다음 번역가들에게 특별히 감사 드립니다:
100%
Felice Suglia님은 저희가 세상을 수리하는데 동참하신 분입니다! 기여하시겠습니까?
번역 시작하기 ›
Felice Suglia
회원 가입일: 2013년 06월 15일
14,784 평판
안내서 150개 작성하였습니다
댓글 쓰기
조회 통계:
24 시간 전: 0
7일 전: 1
30일 전: 1
전체 시간: 1,125
