주요 콘텐츠로 건너뛰기
Remplacer l'écran 15,6'' why! W253EU
보관된 가이드
해당 안내서는 단지 역사적인 목적으로 보관됩니다. 최신 버전 안내서를 사용하여 수리 하십시오.
필요한 것
  1. Remplacer l'écran 15,6'' why! W253EU, Retirer Batterie why! W253EU (Français): 1 단계, 이미지 1/3 Remplacer l'écran 15,6'' why! W253EU, Retirer Batterie why! W253EU (Français): 1 단계, 이미지 2/3 Remplacer l'écran 15,6'' why! W253EU, Retirer Batterie why! W253EU (Français): 1 단계, 이미지 3/3
    • Eteindre l'ordinateur
    • Il est important de commencer par retirer la batterie avant toute intervention
    • Pousser les loquets vers leur position "déverrouillé".
  2. Remplacer l'écran 15,6'' why! W253EU, Ecran 15,6'': 2 단계, 이미지 1/3 Remplacer l'écran 15,6'' why! W253EU, Ecran 15,6'': 2 단계, 이미지 2/3 Remplacer l'écran 15,6'' why! W253EU, Ecran 15,6'': 2 단계, 이미지 3/3
    • Retirer les 4 bouchons (caches) aux angles du cadre de l'écran à l'aide d'une épingle ou la pointe d'une lame de cutter.
  3. Remplacer l'écran 15,6'' why! W253EU: 3 단계, 이미지 1/3 Remplacer l'écran 15,6'' why! W253EU: 3 단계, 이미지 2/3 Remplacer l'écran 15,6'' why! W253EU: 3 단계, 이미지 3/3
    • Après avoir retiré les 4 vis, déclipsez le cadre de l'écran.
    • Retirer le cadre de l'écran pour découvrir les vis se trouvant sous l'écran.
    • A l'aide du tournevis Phillips 00, dévisser les 8 vis autour de l'écran qui fixent le couvercle arrière.
  4. Remplacer l'écran 15,6'' why! W253EU: 4 단계, 이미지 1/2 Remplacer l'écran 15,6'' why! W253EU: 4 단계, 이미지 2/2
    • Déposez le couvercle arrière de l'écran.
    • Repérez le connecteur plat de l'écran.
    • Retirez le connecteur plat après avoir désengagé un petit peu la pièce de verrouillage du connecteur.
  5. Remplacer l'écran 15,6'' why! W253EU: 5 단계, 이미지 1/3 Remplacer l'écran 15,6'' why! W253EU: 5 단계, 이미지 2/3 Remplacer l'écran 15,6'' why! W253EU: 5 단계, 이미지 3/3
    • A l'aide du tournevis Phillips 00, dévissez, de part et d'autre, les 8 vis qui maintiennent l'écran dans le châssis.
    • Vous pouvez maintenant retirer l'écran.
결론
Pour remonter la machine, suivez les instructions ci-dessus dans l'ordre inverse.
Felice Suglia
회원 가입일: 06/15/13
31,100 평판
안내서 264개 작성하였습니다
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
24 시간 전: 0
7일 전: 2
30일 전: 13
전체 시간: 529
