주요 콘텐츠로 건너뛰기
기기를 수리하세요
수리할 권리
상점
소개
Remplacement de l'écran HD de 15,6'' par un écran identique.
부품
  1. Eteindre l'ordinateur Il est important de commencer par retirer la batterie avant toute intervention Pousser les loquets vers leur position "déverrouillé".
    • Eteindre l'ordinateur
    • Il est important de commencer par retirer la batterie avant toute intervention
    • Pousser les loquets vers leur position "déverrouillé".
  2. Retirer les 4 bouchons (caches) aux angles du cadre de l'écran à l'aide d'une épingle ou la pointe d'une lame de cutter. Retirer les 4 bouchons (caches) aux angles du cadre de l'écran à l'aide d'une épingle ou la pointe d'une lame de cutter. Retirer les 4 bouchons (caches) aux angles du cadre de l'écran à l'aide d'une épingle ou la pointe d'une lame de cutter.
    • Retirer les 4 bouchons (caches) aux angles du cadre de l'écran à l'aide d'une épingle ou la pointe d'une lame de cutter.
  3. Après avoir retiré les 4 vis, déclipsez le cadre de l'écran. Retirer le cadre de l'écran pour découvrir les vis se trouvant sous l'écran. A l'aide du tournevis Phillips 00, dévisser les 8 vis autour de l'écran qui fixent le couvercle arrière.
    • Après avoir retiré les 4 vis, déclipsez le cadre de l'écran.
    • Retirer le cadre de l'écran pour découvrir les vis se trouvant sous l'écran.
    • A l'aide du tournevis Phillips 00, dévisser les 8 vis autour de l'écran qui fixent le couvercle arrière.
  4. Déposez le couvercle arrière de l'écran. Repérez le connecteur plat de l'écran.
    • Déposez le couvercle arrière de l'écran.
    • Repérez le connecteur plat de l'écran.
    • Retirez le connecteur plat après avoir désengagé un petit peu la pièce de verrouillage du connecteur.
  5. A l'aide du tournevis Phillips 00, dévissez, de part et d'autre, les 8 vis qui maintiennent l'écran dans le châssis. Vous pouvez maintenant retirer l'écran. Vous pouvez maintenant retirer l'écran.
    • A l'aide du tournevis Phillips 00, dévissez, de part et d'autre, les 8 vis qui maintiennent l'écran dans le châssis.
    • Vous pouvez maintenant retirer l'écran.
결론
Pour remonter la machine, suivez les instructions ci-dessus dans l'ordre inverse.
Felice Suglia
회원 가입일: 2013년 06월 15일
14,972 평판
안내서 150개 작성하였습니다
댓글 쓰기
조회 통계:
24 시간 전: 0
7일 전: 1
30일 전: 5
전체 시간: 496
