주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Repair Loose Floorboard Carpet in Vehicle
필요한 것
    1. Repair Loose Floorboard Carpet in Vehicle, Floorboard Carpeting: 1 단계, 이미지 2개 중 1개 Repair Loose Floorboard Carpet in Vehicle, Floorboard Carpeting: 1 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Pull back detached carpet from the floorboard to determine how much carpet is detached.
      댓글 쓰기
    2. Repair Loose Floorboard Carpet in Vehicle: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 Repair Loose Floorboard Carpet in Vehicle: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Apply a generous layer of spray adhesive to floorboard.
      • Wear a mask to prevent inhalation of fumes.
      • Wear gloves to prevent the adhesive from sticking to your hands.
      • Perform repair in a well ventilated area.
      댓글 쓰기
    3. Repair Loose Floorboard Carpet in Vehicle: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Allow 15-30 seconds for adhesive to dry before attaching carpet to floorboard.
      댓글 쓰기
    4. Repair Loose Floorboard Carpet in Vehicle: 4 단계, 이미지 2개 중 1개 Repair Loose Floorboard Carpet in Vehicle: 4 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Apply carpet to floorboard firmly using hands.
      • This step needs to be repeated until carpet is in place with no wrinkles or bulges.
      댓글 쓰기
    5. Repair Loose Floorboard Carpet in Vehicle: 5 단계, 이미지 2개 중 1개 Repair Loose Floorboard Carpet in Vehicle: 5 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Use a plastic squeegee to tuck the corner of the carpet into the paneling of the floorboard.
      댓글 쓰기
    6. Repair Loose Floorboard Carpet in Vehicle: 6 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Vacuum floorboard to remove any debris or dirt.
      댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 2명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
2다른 기여자 명과 함께
Tedra Levatte
회원 가입일: 01/24/19
196 평판
안내서 1개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 9
지난 7일: 38
지난 30일: 207
전체 시간: 10,633
