주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Repair Manual
  1. Repair Manual, Repair Manual: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Turn on the computer and in this case, with ubuntu operating system
    • Next, if the operating system starts well on this computer, you have to check the settings
  2. Repair Manual: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 Repair Manual: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
    • In this case, there is a problem with the Wi-Fi
    • Then you have to verify everything has the correct configuration. We can use the cdm window to confirm the kernel parameters are set up correctly, with the SUDO command.
  3. Repair Manual: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Finally, we need to confirm the WiFi is working. That will be all.
결론
To reassemble your device, follow these instructions in reverse order
다른 3명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
다음 번역가들에게 특별히 감사 드립니다:
es en
100%
이 번역인들은 저희가 세상을 수리하는 데 도움을 주고 있어요! 기여하시겠습니까?
번역 시작하기 ›
작성자
2다른 기여자 명과 함께
garby_007armando
회원 가입일: 11/03/20
415 평판
안내서 3개를 작성함
1가이드 댓글
Revisada la Guía faltaria completar mejor los pasos.
Carlos López (España - Spain) - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 13
지난 7일: 49
지난 30일: 190
전체 시간: 1,970
