주요 콘텐츠로 건너뛰기
Repairing EPSON B-510DN Error 0xF2 or 0xF3
필요한 것
  1. Repairing EPSON B-510DN Error 0xF2 or 0xF3, Repairing EPSON B-510DN Error 0xF2 or 0xF3: 1 단계, 이미지 3개 중 1개 Repairing EPSON B-510DN Error 0xF2 or 0xF3, Repairing EPSON B-510DN Error 0xF2 or 0xF3: 1 단계, 이미지 3개 중 2개 Repairing EPSON B-510DN Error 0xF2 or 0xF3, Repairing EPSON B-510DN Error 0xF2 or 0xF3: 1 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Remove the paper tray
    • Remove the paper cassette
    • Remove the ink tanks.
  2. Repairing EPSON B-510DN Error 0xF2 or 0xF3: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 Repairing EPSON B-510DN Error 0xF2 or 0xF3: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Remove the opening covers.
  3. Repairing EPSON B-510DN Error 0xF2 or 0xF3: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Remove the rear component
  4. Repairing EPSON B-510DN Error 0xF2 or 0xF3: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Dismount the ink lever
  5. Repairing EPSON B-510DN Error 0xF2 or 0xF3: 5 단계, 이미지 2개 중 1개 Repairing EPSON B-510DN Error 0xF2 or 0xF3: 5 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Remove the front panel screws
  6. Repairing EPSON B-510DN Error 0xF2 or 0xF3: 6 단계, 이미지 2개 중 1개 Repairing EPSON B-510DN Error 0xF2 or 0xF3: 6 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Dismount LCD Panel
  7. Repairing EPSON B-510DN Error 0xF2 or 0xF3: 7 단계, 이미지 3개 중 1개 Repairing EPSON B-510DN Error 0xF2 or 0xF3: 7 단계, 이미지 3개 중 2개 Repairing EPSON B-510DN Error 0xF2 or 0xF3: 7 단계, 이미지 3개 중 3개
  8. Repairing EPSON B-510DN Error 0xF2 or 0xF3: 8 단계, 이미지 3개 중 1개 Repairing EPSON B-510DN Error 0xF2 or 0xF3: 8 단계, 이미지 3개 중 2개 Repairing EPSON B-510DN Error 0xF2 or 0xF3: 8 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Remove the back panel screws
  9. Repairing EPSON B-510DN Error 0xF2 or 0xF3: 9 단계, 이미지 2개 중 1개 Repairing EPSON B-510DN Error 0xF2 or 0xF3: 9 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Remove the last back panel screw (hidden behind the LCD display)
  10. Repairing EPSON B-510DN Error 0xF2 or 0xF3: 10 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Remove the back ethernet panel
  11. Repairing EPSON B-510DN Error 0xF2 or 0xF3: 11 단계, 이미지 3개 중 1개 Repairing EPSON B-510DN Error 0xF2 or 0xF3: 11 단계, 이미지 3개 중 2개 Repairing EPSON B-510DN Error 0xF2 or 0xF3: 11 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Remove the main back panel, being careful not to damage the LCD display
  12. Repairing EPSON B-510DN Error 0xF2 or 0xF3: 12 단계, 이미지 2개 중 1개 Repairing EPSON B-510DN Error 0xF2 or 0xF3: 12 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Clean the left roller very gently with a dry tissue or a soft brush
  13. Repairing EPSON B-510DN Error 0xF2 or 0xF3, Clean the right encoder: 13 단계, 이미지 3개 중 1개 Repairing EPSON B-510DN Error 0xF2 or 0xF3, Clean the right encoder: 13 단계, 이미지 3개 중 2개 Repairing EPSON B-510DN Error 0xF2 or 0xF3, Clean the right encoder: 13 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Clean the right encoder very gently with a dry tissue or a soft brush.
  14. Repairing EPSON B-510DN Error 0xF2 or 0xF3: 14 단계, 이미지 2개 중 1개 Repairing EPSON B-510DN Error 0xF2 or 0xF3: 14 단계, 이미지 2개 중 2개
    • If you want to test the printer you need to insert paper, and cover 2 switches with tape.
  15. Repairing EPSON B-510DN Error 0xF2 or 0xF3: 15 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Reassemble the printer (remove the tape first if you have used it) following these instructions in reverse.
결론
다른 16명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
9다른 기여자 명과 함께
delete
회원 가입일: 11/15/12
547 평판
안내서 1개를 작성함
14가이드 댓글
It's works, thanks
Thom - 답글
Perfect. I used this guide to disassemble my printer.
I had 0xF1 and/or 0xF4. The reason was some paper stuck between the gears of the paper feed (in this guide step 12).
I hope this hint will help others. I didn't find any info about these error code online.
DumahBrazorf - 답글
Error descriptions I found here - http://www.fatalerrors.info/
John Smith -
Thank you very much ! This is a very useful and beautifully documented guide. Best wishes and greetings to the kind author of this guide from Bratislava, Slovakia.
George Pekarovic
George - 답글
muito obrigado pela ajuda
Filipe Rocha - 답글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 5
지난 7일: 17
지난 30일: 83
전체 시간: 61,858
