주요 콘텐츠로 건너뛰기
Repairing HTC Droid Incredible Logic Board
보관된 가이드
해당 안내서는 단지 역사적인 목적으로 보관됩니다. 최신 버전 안내서를 사용하여 수리 하십시오.
필요한 것
  1. Repairing HTC Droid Incredible Logic Board, Battery: 1 단계, 이미지 3개 중 1개 Repairing HTC Droid Incredible Logic Board, Battery: 1 단계, 이미지 3개 중 2개 Repairing HTC Droid Incredible Logic Board, Battery: 1 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Pry off back plastic, starting at the gap provided at the bottom of the phone. A spudger can be used to make this easier.
  2. Repairing HTC Droid Incredible Logic Board: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 Repairing HTC Droid Incredible Logic Board: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Remove battery, prying from the provided gap at the upper-right corner of the battery
  3. Repairing HTC Droid Incredible Logic Board, Back Panel: 3 단계, 이미지 2개 중 1개 Repairing HTC Droid Incredible Logic Board, Back Panel: 3 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Depress MicroSD to eject it from the side of the case.
  4. Repairing HTC Droid Incredible Logic Board: 4 단계, 이미지 3개 중 1개 Repairing HTC Droid Incredible Logic Board: 4 단계, 이미지 3개 중 2개 Repairing HTC Droid Incredible Logic Board: 4 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Remove 4 corner screws, you may have to remove a "VOID" sticker from one of the screw heads.
  5. Repairing HTC Droid Incredible Logic Board: 5 단계, 이미지 3개 중 1개 Repairing HTC Droid Incredible Logic Board: 5 단계, 이미지 3개 중 2개 Repairing HTC Droid Incredible Logic Board: 5 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Using a spudger, unclip the nine clips holding the back panel to the front panel, highlighted in included pictures.
    • Start at the top, and work clockwise, being careful not to break the clips.
    • There are, 1, 3, 2, and 3 clips on each side, respectively.
    • After the clips are disengaged, there are no cables holding the back panel in place.
  6. Repairing HTC Droid Incredible Logic Board, Logic Board: 6 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Use your spudger to release the remaining clips, disconnecting the ribbon cables from the logic board.
  7. Repairing HTC Droid Incredible Logic Board: 7 단계, 이미지 2개 중 1개 Repairing HTC Droid Incredible Logic Board: 7 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Remove 2 Phillips Screws holding the logic board to the front panel.
    • Gently lift the logic board off the front panel.
결론
다른 6명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
1다른 기여자 명과 함께
Mobile Rapid Response Unit
회원 가입일: 05/07/12
1,941 평판
안내서 6개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 4
지난 30일: 10
전체 시간: 4,121
