소개
DEZE REPARATIE KAN OOK ZONDER SLOOPWERK:
Met een injectie-spuit van circa € 0,50 en waterdunne secondelijm kan de reparatie veel eenvoudiger, hechter en veiliger worden uitgevoerd.
1. prik de naald door de alu-afsluiting van de tube en zuig de naald vol lijm.
2. prik de naald (binnen één minuut) op drie à vier gelijkmatige afstanden schuin door het zachte rubber tot je op de hardplastic binnen-as krast en pers elke 'prik' een klein beetje lijm uit de naald.
3 laat de Magic RC 10 minuten drogen en klaar is Kees-Bert. (Lopen meester).
필요한 것
SCROLL-WIEL repareren zonder démontage en montage:
Na 3 à 4 injecties de naald verwijderen uit het zachte rubber en 10 minuten wachten op hechting van de secondelijm, waarna de Magic Remote Control weer kan worden gebruikt. Tijdens de droogfase heb je mooi tijd om de naald & injectiespuit te reinigen voor hergebruik door een mogelijk bevriende junkie. Klaar is Kees-Bert & LOPEN MEESTER !
Gehäusedeckel vorsichtig ausclipsen, vorsichtig an den Seiten bei den Programm- und Lautstärketasten
Platine herausnehmen
Welle mit Scrollrad ausbauen
Gummi mit Sekundenkleber auf der Welle fixieren
다른 8명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
댓글 11개
Thanks, now I took courage to fix it by myself.
Any english translation please?
