이 버전에는 잘못된 편집 사항이 있을 수 있습니다. 최신 확인된 스냅샷으로 전환하십시오.
필요한 것
이 단계는 번역되지 않았습니다. 번역을 도와주십시오
Separate the shell from the main component.
Check to ensure each piece is free from debris.
Bring the probes toward each switch to test for continuity.
If the numbers on the multimeter continue to change, the circuit is closed and the switches are functioning.
If the meter stays at a set number, the circuit is open, and the switch needs to be replaced.
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
