주요 콘텐츠로 건너뛰기
소개
This guide will show you how to remove the back case of the Samsung Galaxy S SCH i500.
부품
지정된 부품이 없습니다.
  1. To remove the back case of the Samsung Galaxy S, you may need a spudger. Identify the slit which is at the bottom edge of the phone. Identify the slit which is at the bottom edge of the phone.
    • To remove the back case of the Samsung Galaxy S, you may need a spudger.
    • Identify the slit which is at the bottom edge of the phone.
  2. Insert the edge of the spudger into the slit and use it to pry the back case off of the phone. Insert the edge of the spudger into the slit and use it to pry the back case off of the phone.
    • Insert the edge of the spudger into the slit and use it to pry the back case off of the phone.
결론
다른 8명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
Kevin Carlson
회원 가입일: 2011년 04월 22일
236 평판
안내서 6개 작성하였습니다
Cal Poly, Team 25-25, Garner Spring 2011 Cal Poly, Team 25-25, Garner Spring 2011 회원
CPSU-GARNER-S11S25G25
4 회원들
안내서 6개 작성하였습니다
댓글 쓰기
조회 통계:
24 시간 전: 0
7일 전: 0
30일 전: 1
전체 시간: 4,738
