주요 콘텐츠로 건너뛰기
Repairing Samsung Galaxy S SCH i500 Battery
필요한 것
  1. Repairing Samsung Galaxy S SCH i500 Battery, Back Case: 1 단계, 이미지 1/3 Repairing Samsung Galaxy S SCH i500 Battery, Back Case: 1 단계, 이미지 2/3 Repairing Samsung Galaxy S SCH i500 Battery, Back Case: 1 단계, 이미지 3/3
    • To remove the back case of the Samsung Galaxy S, you may need a spudger.
    • Identify the slit which is at the bottom edge of the phone.
  2. Repairing Samsung Galaxy S SCH i500 Battery: 2 단계, 이미지 1/2 Repairing Samsung Galaxy S SCH i500 Battery: 2 단계, 이미지 2/2
    • Insert the edge of the spudger into the slit and use it to pry the back case off of the phone.
  3. Repairing Samsung Galaxy S SCH i500 Battery, Battery: 3 단계, 이미지 1/2 Repairing Samsung Galaxy S SCH i500 Battery, Battery: 3 단계, 이미지 2/2
    • Insert the spudger into the space between the battery and the phone and pry the battery out as you slide it along the underside the battery.
결론
다른 3명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
Kevin Carlson
회원 가입일: 04/22/11
236 평판
안내서 6개 작성하였습니다
Cal Poly, Team 25-25, Garner Spring 2011 Cal Poly, Team 25-25, Garner Spring 2011 회원
CPSU-GARNER-S11S25G25
4 회원들
안내서 6개 작성하였습니다
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
24 시간 전: 0
7일 전: 1
30일 전: 11
전체 시간: 5,481
