주요 콘텐츠로 건너뛰기
소개
Samsung WF361BVBEWR A1 3.6 Cu. Ft. Capacity 8-Cycle High-Efficiency Front-Loading Washer With Internal Water Heater will sometimes get a ND, Not Draining, error code. Here is a guide to help you clear it.
  1. Remove filter from the lower left corner on the front of the washer Remove filter from the lower left corner on the front of the washer
    • Remove filter from the lower left corner on the front of the washer
    • Wash debris from filter and reinstall. Once clean the washer should drain properly.
결론
다른 5명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
Brandon Johnson
회원 가입일: 2013년 11월 23일
233 평판
안내서 1개 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
24 시간 전: 3
7일 전: 18
30일 전: 75
전체 시간: 2,259
