주요 콘텐츠로 건너뛰기
Repairing a Clogged MakerBot Smart Extruder+
필요한 것
  1. Repairing a Clogged MakerBot Smart Extruder+, Repairing a Clogged MakerBot Smart Extruder+: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Place the extruder on a flat surface with the connection pins facing up.
  2. Repairing a Clogged MakerBot Smart Extruder+: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Remove the 4 screws on the outer edge of the extruder using the 2 mm hex wrench.
  3. Repairing a Clogged MakerBot Smart Extruder+: 3 단계, 이미지 2개 중 1개 Repairing a Clogged MakerBot Smart Extruder+: 3 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Remove the fan shroud from the extruder.
  4. Repairing a Clogged MakerBot Smart Extruder+: 4 단계, 이미지 2개 중 1개 Repairing a Clogged MakerBot Smart Extruder+: 4 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Turn the extruder on its side and cut through the black seal using the X-ACTO Knife.
  5. Repairing a Clogged MakerBot Smart Extruder+: 5 단계, 이미지 2개 중 1개 Repairing a Clogged MakerBot Smart Extruder+: 5 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Gently pull the two halves of the extruder apart.
  6. Repairing a Clogged MakerBot Smart Extruder+: 6 단계, 이미지 3개 중 1개 Repairing a Clogged MakerBot Smart Extruder+: 6 단계, 이미지 3개 중 2개 Repairing a Clogged MakerBot Smart Extruder+: 6 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Remove the bearing and the hobbed bolt.
  7. Repairing a Clogged MakerBot Smart Extruder+: 7 단계, 이미지 3개 중 1개 Repairing a Clogged MakerBot Smart Extruder+: 7 단계, 이미지 3개 중 2개 Repairing a Clogged MakerBot Smart Extruder+: 7 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Remove the freed nozzle and use needle nose pliers to pull out the filament that is clogging the extruder.
결론
작성자
2다른 기여자 명과 함께
Aidan Tadeo
회원 가입일: 01/26/23
151 평판
안내서 1개를 작성함
UC Davis, Team 1-6, Morris Winter 2023 UC Davis, Team 1-6, Morris Winter 2023 회원
UCD-MORRIS-W23S1G6
2 회원들
안내서 2개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 2
지난 7일: 14
지난 30일: 42
전체 시간: 1,193
