소개
Bij de Metabo-boormachine (SB E 800/2 S-R+L Impuls) kan het gebeuren dat het toerental en het vermogen zeer laag zijn. Hiervoor is de vermogenselektronica verantwoordelijk, die eenvoudig te repareren is.
필요한 것
Verwijder de beschermlaag voorzichtig met een kleine scalpel of een kleine scherpe schroevendraaier.
Controleer de instelpotentiometer op de juiste weerstandswaarde (bijv. 100 kOhm). Als deze door veroudering sterk is veranderd (bijv. meer dan 250 kOhm), vervang deze dan door een nieuwe of een vaste weerstand (probeer maar). Elko's zijn meestal nog prima.
Voer de stappen in omgekeerde volgorde uit om het apparaat weer in elkaar te zetten.
다른 8명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
다음 번역가들에게 특별히 감사 드립니다:
100%
이 번역자 분들은 저희가 세상을 수리하는데 동참해 주시는 분입니다! 기여하시겠습니까?
번역 시작하기 ›
댓글 4개
hello. how to remove that stupid plastic
Hat jemand eine Lösung gefunden, die Plastikgussmasse zu entfernen ?
Carefully and slowly push a sharp, small screwdriver (or a small knife) into the plastic and remove the first mm in the depth; start away from the electrical components, that you see. Remove milimeter by milimeter into the deep. There is nothing underneeth, that you can destroy (like a printed circuit - it’s all on the other side). Anyway, be careful - no brute force.
When you see some light color, you are at the printed board; from here it’s easy to remove more.
Just get the Poti free from the plastic and exchange it (100k)
Adjust the new Poti to the rpm that the driller had before.
Since I damaged the Elko next to the Poti, I took all the values (in case you want to exchange them):
1x 1µF (upper right - could not read voltage - its probably a 25V due to the size)
1x 4,7µF (next to the Poti - since I could not read the value, I put a 50V to be on the save side)
1x 10µF / 25V (lower left)
1x 22µF / 25V (up in the middle)
1x 33µF / 35V (upper left)
and the 100k Poti (contact size 1 x 7mm / 0,04"" x 0,28"" (B x L) )
