주요 콘텐츠로 건너뛰기
Replace Earpads Nubwo N7
필요한 것
  1. Replace Earpads Nubwo N7, Remove current pads: 1 단계, 이미지 3개 중 1개 Replace Earpads Nubwo N7, Remove current pads: 1 단계, 이미지 3개 중 2개 Replace Earpads Nubwo N7, Remove current pads: 1 단계, 이미지 3개 중 3개
    • With a screwdriver, gently remove the frames of the earpads from the headset.
  2. Replace Earpads Nubwo N7, Remove the frame from the pad: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 Replace Earpads Nubwo N7, Remove the frame from the pad: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Remove the whole pad from the frame and clean the glue and foam residues.
  3. Replace Earpads Nubwo N7, Put the frames in the new pads: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Put the frame of the earpads into the new pads.
    • Warning: gently stretch the pads to not tear them
    • Clip the frames with the new earpads back on the headset.
결승점
작성자
1다른 기여자 명과 함께
Maximilien Babadjian
회원 가입일: 08/16/17
109 평판
안내서 1개를 작성함
댓글 2개
Thanks for that, where did you get the ear cushions from?
Treacle - 답글
Sorry for the late reply. I honestly don't remember, but there are not many standards.
Maximilien Babadjian -
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 2
지난 7일: 5
지난 30일: 32
전체 시간: 454
