주요 콘텐츠로 건너뛰기
Replace RAM memory from why! WDi7SSD
필요한 것
  1. Replace RAM memory from why! WDi7SSD, why! WDi7SSD Opening procedure: 1 단계, 이미지 3개 중 1개 Replace RAM memory from why! WDi7SSD, why! WDi7SSD Opening procedure: 1 단계, 이미지 3개 중 2개 Replace RAM memory from why! WDi7SSD, why! WDi7SSD Opening procedure: 1 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Make sure the computer is disconnected from the power source.
    • Flip the computer over.
    • Remove the six screws with a 2 mm Allen key.
    • Carefully remove the back panel, as well the left and right panel.
  2. Replace RAM memory from why! WDi7SSD: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Now flip up the base panel to which all components are attached.
  3. Replace RAM memory from why! WDi7SSD, RAM memory: 3 단계, 이미지 2개 중 1개 Replace RAM memory from why! WDi7SSD, RAM memory: 3 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Disconnect the cable that goes over the RAM bars.
  4. Replace RAM memory from why! WDi7SSD: 4 단계, 이미지 2개 중 1개 Replace RAM memory from why! WDi7SSD: 4 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Press down the small metal springs on both sides and push them to the side.
    • The latch loosens and can be removed.
    • Perform both steps again to remove the second latch.
결론
To reassemble the unit, follow the instructions in reverse order.
다음 번역가들에게 특별히 감사 드립니다:
de en
100%
oldturkey03님은 저희가 세상을 수리하는데 동참하신 분입니다! 기여하시겠습니까?
번역 시작하기 ›
작성자
2다른 기여자 명과 함께
Felice Suglia
회원 가입일: 06/15/13
33,538 평판
안내서 283개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 1
지난 30일: 1
전체 시간: 174
