소개
Retirer la batterie est essentiel pour le démontage d'autres composants de la Nintendo 3DS XL. Veuillez vous assurer que la console est éteinte avant de démarrer ce tutoriel.
필요한 것
Placez la 3DS à l'envers. Enlevez la cartouche de jeu, écouteurs, chargeur, stylet et tout ce qui pourrait être connecté à la console.
A l'aide d'un tournevis JIS #0, dévissez les deux vis sur l'arrière.
My experience indicates that a JIS #1 is more appropriate here.
Same here, much more appropriate.
La batterie est localisée sur la partie gauche de la console - pour l'enlever, utilisez la petite encoche en haut et au milieu puis soulevez la avec un outil pointu non métallique.
Also you should remove any SD card at this point
Does this battery work on a NEW 3DS XL model?
This guide is for the New 3DS XL, which is called the 2015 3DS XL here on iFixit. If you're asking about the 3DS replacement battery advertised in the iFixit store, I believe it works for both new and old models.
Pour remonter votre appareil, suivez les instructions dans l'ordre inverse.
다른 28명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
다음 번역가들에게 특별히 감사 드립니다:
100%
이 번역자 분들은 저희가 세상을 수리하는데 동참해 주시는 분입니다! 기여하시겠습니까?
번역 시작하기 ›
댓글 3개
Bonjour,
Tout d’abord merci pour ces explications claires et précises. Toutefois, je me demandais s’il y avait un endroit où l’on peut trouver une batterie officielle Nintendo ? Après quelque recherches je n’ai malheureusement rien trouvé (et comme la console est vieillissante…)?
Bonjour Nicolas Si vous voulez une pièce de nintendo, vous devez être en amérique ou au canada car nintendo ne vend des pièces que dans ces pays, je peux vous donner le site Web pour les états-unis et le canada si vous le souhaitez.
