주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Replacement du clavier du P775DM3
필요한 것
  1. Replacement du clavier du P775DM3, La Batterie: 1 단계, 이미지 2개 중 1개 Replacement du clavier du P775DM3, La Batterie: 1 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Déverrouillez le verrou entouré en rouge.
  2. Replacement du clavier du P775DM3: 2 단계, 이미지 3개 중 1개 Replacement du clavier du P775DM3: 2 단계, 이미지 3개 중 2개 Replacement du clavier du P775DM3: 2 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Soulevez la batterie tout en déverrouillant le verrou entouré en rouge.
  3. Replacement du clavier du P775DM3, Accès aux principaux composants: 3 단계, 이미지 2개 중 1개 Replacement du clavier du P775DM3, Accès aux principaux composants: 3 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Dévissez les cinq vis entourées en rouge.
  4. Replacement du clavier du P775DM3: 4 단계, 이미지 2개 중 1개 Replacement du clavier du P775DM3: 4 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Faites coulissez la plaque dans le sens de la flèche rouge.
  5. Replacement du clavier du P775DM3: 5 단계, 이미지 2개 중 1개 Replacement du clavier du P775DM3: 5 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Soulevez la plaque.
  6. Replacement du clavier du P775DM3, Le Clavier: 6 단계, 이미지 2개 중 1개 Replacement du clavier du P775DM3, Le Clavier: 6 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Dévissez les deux vis entourées en rouge
  7. Replacement du clavier du P775DM3: 7 단계, 이미지 3개 중 1개 Replacement du clavier du P775DM3: 7 단계, 이미지 3개 중 2개 Replacement du clavier du P775DM3: 7 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Enfoncez un trombone dans les trois endroits indiqués en rouge
    • Soulevez le clavier et n'hésitez pas à mettre un peu de force
  8. Replacement du clavier du P775DM3: 8 단계, 이미지 2개 중 1개 Replacement du clavier du P775DM3: 8 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Déconnectez les trois connecteurs encadrés en rouge
  9. Replacement du clavier du P775DM3: 9 단계, 이미지 2개 중 1개 Replacement du clavier du P775DM3: 9 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Tirez le tiroir blanc dans la direction de la flèche pour déverrouiller le connecteur
    • Déconnectez le connecteur entouré en rouge
  10. Replacement du clavier du P775DM3: 10 단계, 이미지 2개 중 1개 Replacement du clavier du P775DM3: 10 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Tirez le tiroir noir dans la direction de la flèche pour déverrouiller le connecteur
  11. Replacement du clavier du P775DM3: 11 단계, 이미지 3개 중 1개 Replacement du clavier du P775DM3: 11 단계, 이미지 3개 중 2개 Replacement du clavier du P775DM3: 11 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Soulevez le clapet qui retient le connecteur entouré en rouge
    • Enlevez le clavier
결론
Pour réassembler votre appareil, suivez les instructions dans l'ordre inverse.
다른 6명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
3다른 기여자 명과 함께
Felice Suglia
회원 가입일: 06/15/13
33,538 평판
안내서 283개를 작성함
3가이드 댓글
I wish to know whether it’s possible to pry off the key to clean off the contacts. (I spilled coffee on the keyboard).
Fortunately for me, the key was on the edge of the board (the down arrow key). It was stuck on.
I lifted the key up as much as I could and I cleaned it with Deoxit. That did the trick. My keyboard is now working.
Thanks for the steps!
Clem Wang - 답글
Oops. Spoke too soon. There’s something wrong with the keyboard: the INSERT key (ESC -[2~ ) is stuck. Also, there’s a red light under the keyboard. I’m not sure what that all means…
Clem Wang - 답글
Great instructions, but for my laptop, step 7 only indicated three of seven places (the other four are the top centre of the keyboard, and the three points symmetrical to the 3 you’ve indacted, on the right hand side of the keyboard).
Josh Greifer - 답글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 5
지난 7일: 23
지난 30일: 79
전체 시간: 4,720
