주요 콘텐츠로 건너뛰기
Remplacement du panneau arrière sur Dell XPS 13 9380
필요한 것
  1. Remplacement du panneau arrière sur Dell XPS 13 9380, Retirer le panneau arrière: 1 단계, 이미지 1/3 Remplacement du panneau arrière sur Dell XPS 13 9380, Retirer le panneau arrière: 1 단계, 이미지 2/3 Remplacement du panneau arrière sur Dell XPS 13 9380, Retirer le panneau arrière: 1 단계, 이미지 3/3
    • Dévisser les huit vis (Torx M2x3) qui fixent le panneau arrière.
    • Retournez l’ordinateur, puis ouvrez-le en l’inclinant.
    • À l'aide d'un Spudger, faites levier sur le panneau arrière.
    • En faisant glisser le panneau arrière de gauche à droite, libérez les clips qui le fixent. Vous pouvez ainsi le retirer.
결론
Pour réassembler votre appareil, suivez les instructions dans l'ordre inverse.
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
Schwarzer
회원 가입일: 08/07/19
4,871 평판
안내서 13개 작성하였습니다
i.Fixit FR Team i.Fixit FR Team 회원
Community
3 회원들
안내서 40개 작성하였습니다
댓글 한 개
The torx bit used is a T5, the screw is an m2x3 — if you’re buying a kit you want the T5 torx bit
swosse - 답글
댓글 쓰기
조회 통계:
24 시간 전: 0
7일 전: 9
30일 전: 41
전체 시간: 4,520
