주요 콘텐츠로 건너뛰기
Remplacement de la batterie sur Dell XPS 13 9380
필요한 것
  1. Remplacement de la batterie sur Dell XPS 13 9380, Retirer le panneau arrière: 1 단계, 이미지 1/3 Remplacement de la batterie sur Dell XPS 13 9380, Retirer le panneau arrière: 1 단계, 이미지 2/3 Remplacement de la batterie sur Dell XPS 13 9380, Retirer le panneau arrière: 1 단계, 이미지 3/3
    • Dévisser les huit vis (Torx M2x3) qui fixent le panneau arrière.
    • Retournez l’ordinateur, puis ouvrez-le en l’inclinant.
    • À l'aide d'un Spudger, faites levier sur le panneau arrière.
    • En faisant glisser le panneau arrière de gauche à droite, libérez les clips qui le fixent. Vous pouvez ainsi le retirer.
  2. Remplacement de la batterie sur Dell XPS 13 9380, Retirer la batterie: 2 단계, 이미지 1/2 Remplacement de la batterie sur Dell XPS 13 9380, Retirer la batterie: 2 단계, 이미지 2/2
    • 1- Déconnecter le câble de la batterie.
    • 2- Retirer les quatre vis (M2 x 2) qui fixent la batterie
    • 3- Retirer la vis (M1,6 x 4) qui fixe la batterie.
    • 4- Retirer la batterie de son emplacement.
결론
Pour réassembler votre appareil, suivez les instructions dans l'ordre inverse.
다른 15명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
Schwarzer
회원 가입일: 08/07/19
4,871 평판
안내서 13개 작성하였습니다
i.Fixit FR Team i.Fixit FR Team 회원
Community
3 회원들
안내서 40개 작성하였습니다
댓글 3개
The backpanel is a bit tricky to remove, but it can be managed.
The "Essential Electronics Toolkit" is very useful! I recommend to order it with the battery.
Andreas Köcher - 답글
I am confused because according to dell.com the battery for the XPS 13 9380 is the G7GV0, not the G8VCF (DXGH8) which you are selling here:
https://www.dell.com/en-uk/shop/dell-4-c...
vs.
Mike - 답글
The hole for the M1.6x4 screw is too large, allowing the head to go through the hole and not hold the battery. I sawed off the tab from the old battery to use as a washer.
David Harvey - 답글
댓글 쓰기
조회 통계:
24 시간 전: 12
7일 전: 63
30일 전: 317
전체 시간: 16,474
