주요 콘텐츠로 건너뛰기
Remplacement du clavier sur un Dell XPS 12 9Q23
필요한 것
  1. Remplacement du clavier sur un Dell XPS 12 9Q23, Batterie: 1 단계, 이미지 1/1
    • Ouvrer le capot central sur le capot arrière.
    • Retirez la vis centrale à l'aide d'un tournevis cruciforme #00.
    • Utiliser un tournevis Torx T5 pour les vis restantes autour du bord du capot arrière.
  2. Remplacement du clavier sur un Dell XPS 12 9Q23: 2 단계, 이미지 1/1
    • Retirer soigneusement le capot arrière une fois que toutes les vis ont été retirées.
  3. Remplacement du clavier sur un Dell XPS 12 9Q23: 3 단계, 이미지 1/1
    • Après avoir retiré le capot arrière, débranchez la batterie pour éviter toute décharge électrique.
  4. Remplacement du clavier sur un Dell XPS 12 9Q23: 4 단계, 이미지 1/1
    • Utiliser un tournevis Phillips #00 pour retirer les 8 vis qui fixent la batterie.
  5. Remplacement du clavier sur un Dell XPS 12 9Q23, Retirer la batterie: 5 단계, 이미지 1/1
    • Une fois que toutes les vis ont été retirées, la batterie peut être retirée en toute sécurité.
  6. Remplacement du clavier sur un Dell XPS 12 9Q23, Ventilateur: 6 단계, 이미지 1/1
    • Attention : Assurez-vous que votre ordinateur portable est bien éteint.
    • Fermez l'ordinateur portable, retournez-le et retirez le panneau arrière à l'aide d'un tournevis à tête plate. Le panneau sera suspendu par les charnières une fois ouvertes.
  7. Remplacement du clavier sur un Dell XPS 12 9Q23: 7 단계, 이미지 1/1
    • Utiliser un tournevis Torx T5 pour retirer les vis le long du bord du capot arrière.
    • Utiliser un tableau magnétique si possible pour garder une trace des vis.
    • Ouvrez le capot central et utilisez un tournevis Phillips #00 pour retirer l'unique vis.
  8. Remplacement du clavier sur un Dell XPS 12 9Q23: 8 단계, 이미지 1/1
    • Retirer avec précaution le capot arrière.
  9. Remplacement du clavier sur un Dell XPS 12 9Q23: 9 단계, 이미지 1/1
    이 단계에 사용된 도구:
    Anti-Static Wrist Strap
    $7.95
    구매
    • Attention : Faites attention à la charge électrique statique au niveau du port de la batterie. L'utilisation d'un bracelet antistatique est recommandée mais non obligatoire.
    • Débrancher la batterie pour éviter toute décharge électrique.
    • Si vous souhaitez changer la batterie, vous pouvez la retirer à ce stade en enlevant les vis qui entourent la batterie.
  10. Remplacement du clavier sur un Dell XPS 12 9Q23: 10 단계, 이미지 1/1
    • Débrancher le câble de la carte-fille, de couleur jaune, de sa prise en bas à gauche du ventilateur.
  11. Remplacement du clavier sur un Dell XPS 12 9Q23: 11 단계, 이미지 1/1
    • Retirez la pile CMOS.
    • Débranchez le câble du CMOS.
    • Cette étape n'est pas absolument nécessaire, elle permet d'avoir plus de place pour manipuler et retirer le ventilateur.
  12. Remplacement du clavier sur un Dell XPS 12 9Q23: 12 단계, 이미지 1/1
    • Utiliser un tournevis Phillips #00 pour dévisser les vis qui fixent le caloduc du dissipateur thermique.
    • Les vis ne peuvent pas être complètement retirées du dissipateur thermique.
  13. Remplacement du clavier sur un Dell XPS 12 9Q23: 13 단계, 이미지 1/1
    • Saisissez le dissipateur thermique par les côtés et soulevez-le avec précaution pour le retirer.
    • Le dissipateur thermique est un dispositif utilisé pour absorber la chaleur et qu'il est nécessaire d'enlever pour atteindre le ventilateur.
    • À ce moment-là, vous verrez une poudre blanchâtre entre le dissipateur thermique et le processeur. Cette poudre sous le dissipateur thermique est de la pâte thermique détériorée. N'essuyez PAS cette poudre à moins que vous n'ayez l'intention de remettre de la pâte thermique lors du remontage.
  14. Remplacement du clavier sur un Dell XPS 12 9Q23: 14 단계, 이미지 1/1
    • Utiliser un tournevis cruciforme pour retirer les deux vis du ventilateur de refroidissement.
  15. Remplacement du clavier sur un Dell XPS 12 9Q23: 15 단계, 이미지 1/1
    • Débrancher le câble du ventilateur.
  16. Remplacement du clavier sur un Dell XPS 12 9Q23: 16 단계, 이미지 1/1
    • Le ventilateur peut maintenant être retiré et un nouveau peut être installé.
  17. Remplacement du clavier sur un Dell XPS 12 9Q23, Pavé tactile: 17 단계, 이미지 1/1
    • Débrancher le câble du pavé tactile.
  18. Remplacement du clavier sur un Dell XPS 12 9Q23: 18 단계, 이미지 1/1
    • Insérez ici votre description.
  19. Remplacement du clavier sur un Dell XPS 12 9Q23: 19 단계, 이미지 1/1
    • Utiliser un tournevis Phillips pour retirer les 4 vis du pavé tactile.
  20. Remplacement du clavier sur un Dell XPS 12 9Q23: 20 단계, 이미지 1/1
    • Retirer le pavé tactile.
  21. Remplacement du clavier sur un Dell XPS 12 9Q23, Retirer la carte WiFi: 21 단계, 이미지 1/3 Remplacement du clavier sur un Dell XPS 12 9Q23, Retirer la carte WiFi: 21 단계, 이미지 2/3 Remplacement du clavier sur un Dell XPS 12 9Q23, Retirer la carte WiFi: 21 단계, 이미지 3/3
    • Nous avons retiré la batterie pour éviter les chocs électriques.
    • Déconnecter les deux fils de la carte WiFi. Vous pouvez le faire à l'aide d'une pince ou de votre ongle.
    • Retirer la vis à l'aide d'un tournevis cruciforme #00.
    • Retirer à présent votre carte WiFi pour en faire le remplacement.
  22. Remplacement du clavier sur un Dell XPS 12 9Q23, Ruban adhésif: 22 단계, 이미지 1/1
    • Retirer le ruban adhésif.
  23. Remplacement du clavier sur un Dell XPS 12 9Q23, Retirer le disque dur: 23 단계, 이미지 1/2 Remplacement du clavier sur un Dell XPS 12 9Q23, Retirer le disque dur: 23 단계, 이미지 2/2
    • Retirer le disque dur de son emplacement.
  24. Remplacement du clavier sur un Dell XPS 12 9Q23, Retirer le bouton de mise en fonctionnement: 24 단계, 이미지 1/2 Remplacement du clavier sur un Dell XPS 12 9Q23, Retirer le bouton de mise en fonctionnement: 24 단계, 이미지 2/2
    • Nous avons retiré la batterie pour éviter les chocs électriques. Le disque dur, la carte WiFi ainsi que le ventilateur ont été également retirés.
    • Retirer la connectique avec l'aide d'une pince ou de votre ongle.
    • Retirer les vis à l'aide d'un tournevis cruciforme #00.
    • Retirer la carte par la suite.
  25. Remplacement du clavier sur un Dell XPS 12 9Q23, Retirer la carte-mère: 25 단계, 이미지 1/3 Remplacement du clavier sur un Dell XPS 12 9Q23, Retirer la carte-mère: 25 단계, 이미지 2/3 Remplacement du clavier sur un Dell XPS 12 9Q23, Retirer la carte-mère: 25 단계, 이미지 3/3
    • Déconnecter les différentes connectiques de la carte-mère.
    • Retourner délicatement la carte-mère afin de déconnecter la nappe du clavier.
    • Vous pouvez à présent faire le remplacement de la carte-mère.
  26. Remplacement du clavier sur un Dell XPS 12 9Q23, Défaire le clavier: 26 단계, 이미지 1/3 Remplacement du clavier sur un Dell XPS 12 9Q23, Défaire le clavier: 26 단계, 이미지 2/3 Remplacement du clavier sur un Dell XPS 12 9Q23, Défaire le clavier: 26 단계, 이미지 3/3
    • Nous avons retiré la batterie pour éviter les chocs électriques. Le disque dur, la carte WiFi, le ventilateur, le pavé tactile et la carte-mère ont été également retirés.
    • Retirer la vis à l'aide d'un tournevis cruciforme #00, puis le support.
    • Soyez patient et dévisser les 24 vis du clavier.
  27. Remplacement du clavier sur un Dell XPS 12 9Q23, Retirer le clavier: 27 단계, 이미지 1/2 Remplacement du clavier sur un Dell XPS 12 9Q23, Retirer le clavier: 27 단계, 이미지 2/2
    • Vous pouvez maintenant retirer le clavier. Et également faire un nettoyage si nécessaire, comme sur la seconde photo.
결론
Pour réassembler votre appareil, suivez les instructions dans l'ordre inverse.
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
Schwarzer
회원 가입일: 08/07/19
4,871 평판
안내서 13개 작성하였습니다
i.Fixit FR Team i.Fixit FR Team 회원
Community
3 회원들
안내서 40개 작성하였습니다
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
24 시간 전: 1
7일 전: 2
30일 전: 16
전체 시간: 1,203
