주요 콘텐츠로 건너뛰기
Remplacement ou extension Mémoire vive
필요한 것
  1. Remplacement ou extension Mémoire vive, La batterie: 1 단계, 이미지 3개 중 1개 Remplacement ou extension Mémoire vive, La batterie: 1 단계, 이미지 3개 중 2개 Remplacement ou extension Mémoire vive, La batterie: 1 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Déverrouiller le loquet de fixation de la batterie situé à droite.
    • Déverrouiller le verrou de fixation de la batterie situé à gauche.
    • Retirer le bloc accumulateur de son logement.
  2. Remplacement ou extension Mémoire vive, Accès aux Composants 2: 2 단계, 이미지 3개 중 1개 Remplacement ou extension Mémoire vive, Accès aux Composants 2: 2 단계, 이미지 3개 중 2개 Remplacement ou extension Mémoire vive, Accès aux Composants 2: 2 단계, 이미지 3개 중 3개
    • À l'aide du tournevis Philips #0, dévisser les 2 vis du capot supérieur
    • Vérifier les marques indiquant le sens dans lequel il faut retirer le capot.
    • Retirer le capot inférieur en le retirant dans le sens des marqueurs.
  3. Remplacement ou extension Mémoire vive: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Apparaissent alors les autres composants du Laptop.
  4. Remplacement ou extension Mémoire vive, Mémoire vive: 4 단계, 이미지 3개 중 1개 Remplacement ou extension Mémoire vive, Mémoire vive: 4 단계, 이미지 3개 중 2개 Remplacement ou extension Mémoire vive, Mémoire vive: 4 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Voici la barrette de RAM installée par défaut.
    • Repérer et écarter les lames ressorts qui maintiennent la barrette mémoire en place.
    • Retirer la barrette mémoire (RAM).
  5. Remplacement ou extension Mémoire vive: 5 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Voici la barrette RAM hors de son emplacement.
결론
Pour le remontage, suivre les instructions dans l'ordre inverse.
작성자
1다른 기여자 명과 함께
Felice Suglia
회원 가입일: 06/15/13
31,564 평판
안내서 264개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 0
지난 30일: 2
전체 시간: 268
