주요 콘텐츠로 건너뛰기
Remplacement de la carte WiFi sur Dell XPS 12 9Q23
필요한 것
  1. Remplacement de la carte WiFi sur Dell XPS 12 9Q23, Batterie: 1 단계, 이미지 1/1
    • Ouvrer le capot central sur le capot arrière.
    • Retirez la vis centrale à l'aide d'un tournevis cruciforme #00.
    • Utiliser un tournevis Torx T5 pour les vis restantes autour du bord du capot arrière.
  2. Remplacement de la carte WiFi sur Dell XPS 12 9Q23: 2 단계, 이미지 1/1
    • Retirer soigneusement le capot arrière une fois que toutes les vis ont été retirées.
  3. Remplacement de la carte WiFi sur Dell XPS 12 9Q23: 3 단계, 이미지 1/1
    • Après avoir retiré le capot arrière, débranchez la batterie pour éviter toute décharge électrique.
  4. Remplacement de la carte WiFi sur Dell XPS 12 9Q23: 4 단계, 이미지 1/1
    • Utiliser un tournevis Phillips #00 pour retirer les 8 vis qui fixent la batterie.
  5. Remplacement de la carte WiFi sur Dell XPS 12 9Q23, Retirer la batterie: 5 단계, 이미지 1/1
    • Une fois que toutes les vis ont été retirées, la batterie peut être retirée en toute sécurité.
  6. Remplacement de la carte WiFi sur Dell XPS 12 9Q23, Retirer la carte WiFi: 6 단계, 이미지 1/3 Remplacement de la carte WiFi sur Dell XPS 12 9Q23, Retirer la carte WiFi: 6 단계, 이미지 2/3 Remplacement de la carte WiFi sur Dell XPS 12 9Q23, Retirer la carte WiFi: 6 단계, 이미지 3/3
    • Nous avons retiré la batterie pour éviter les chocs électriques.
    • Déconnecter les deux fils de la carte WiFi. Vous pouvez le faire à l'aide d'une pince ou de votre ongle.
    • Retirer la vis à l'aide d'un tournevis cruciforme #00.
    • Retirer à présent votre carte WiFi pour en faire le remplacement.
결론
Pour réassembler votre appareil, suivez les instructions dans l'ordre inverse.
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
Schwarzer
회원 가입일: 08/07/19
4,844 평판
안내서 13개 작성하였습니다
i.Fixit FR Team i.Fixit FR Team 회원
Community
3 회원들
안내서 40개 작성하였습니다
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
24 시간 전: 1
7일 전: 11
30일 전: 16
전체 시간: 484
