주요 콘텐츠로 건너뛰기
Replacement the hard disk on Dell XPS 12 9Q23
필요한 것
  1. Replacement the hard disk on Dell XPS 12 9Q23, Battery: 1 단계, 이미지 1/1
    • Pop the center cover open on the bottom cover.
    • Remove the center screw with a #00 Phillips screwdriver.
    • Use a T5 Torx screwdriver for the remaining screws around the edge of the bottom cover.
  2. Replacement the hard disk on Dell XPS 12 9Q23: 2 단계, 이미지 1/1
    • Carefully remove back panel after all screws have been removed.
  3. Replacement the hard disk on Dell XPS 12 9Q23: 3 단계, 이미지 1/1
    • After the back panel has been removed, disconnect the battery to prevent electrical shock
  4. Replacement the hard disk on Dell XPS 12 9Q23: 4 단계, 이미지 1/1
    • Use a Phillips #00 screwdriver to remove the 8 screws that secure the battery.
  5. Replacement the hard disk on Dell XPS 12 9Q23, Remove the battery: 5 단계, 이미지 1/1
    • Once all the screws have been removed the battery is now safe to extract
  6. Replacement the hard disk on Dell XPS 12 9Q23, Adhesive tape: 6 단계, 이미지 1/1
    • We removed the battery to avoid electric shocks.
    • Remove the adhesive tape.
  7. Replacement the hard disk on Dell XPS 12 9Q23, Remove the hard disk drive: 7 단계, 이미지 1/2 Replacement the hard disk on Dell XPS 12 9Q23, Remove the hard disk drive: 7 단계, 이미지 2/2
    • Remove the screw with a #00 Phillips screwdriver.
    • Remove the hard disk from its location.
결론
To reassemble your device, follow the instructions in reverse order.
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
다음 번역가들에게 특별히 감사 드립니다:
fr en
100%
Schwarzer님은 저희가 세상을 수리하는데 동참하신 분입니다! 기여하시겠습니까?
번역 시작하기 ›
Schwarzer
회원 가입일: 08/07/19
4,689 평판
안내서 13개 작성하였습니다
i.Fixit FR Team i.Fixit FR Team 회원
Community
3 회원들
안내서 40개 작성하였습니다
0 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
24 시간 전: 0
7일 전: 11
30일 전: 43
전체 시간: 1,304
