주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Replacing IBM ThinkPad 560z RAM
필요한 것
  1. Replacing IBM ThinkPad 560z RAM, Battery Removal: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Slide the battery release latch to the right.
    • Pull out the battery out towards the front of the device.
  2. Replacing IBM ThinkPad 560z RAM, RAM: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Remove a single phillips head screw.
  3. Replacing IBM ThinkPad 560z RAM: 3 단계, 이미지 2개 중 1개 Replacing IBM ThinkPad 560z RAM: 3 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Lift the cover to reveal the RAM.
  4. Replacing IBM ThinkPad 560z RAM: 4 단계, 이미지 2개 중 1개 Replacing IBM ThinkPad 560z RAM: 4 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Use your fingers to push apart the clamps holding the RAM.
  5. Replacing IBM ThinkPad 560z RAM: 5 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Use your fingers to pull out the RAM.
결론
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
9다른 기여자 명과 함께
Derek Driscoll
회원 가입일: 04/15/10
119 평판
안내서 8개를 작성함
Cal Poly, Team 26-27, Regan Spring 2010 Cal Poly, Team 26-27, Regan Spring 2010 회원
CPSU-REGAN-S10S26G27
3 회원들
안내서 18개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 14
지난 30일: 87
전체 시간: 2,234
