이 버전에는 잘못된 편집 사항이 있을 수 있습니다. 최신 확인된 스냅샷으로 전환하십시오.
필요한 것
이 단계는 번역되지 않았습니다. 번역을 도와주십시오
Slide the battery release latch to the right.
Pull out the battery out towards the front of the device.
Remove the 7 mm Phillips #0 screws.
Remove the 10 mm Phillips #0 screws.
Remove the 14 mm Phillips #0 screw.
Insert the plastic opening tools between the right and left sides of the latch.
Pry the right side of the latch, and then pry the left side to detach the laptop's cover.
Insert the plastic opening tools towards the right side of the latch.
Gently pry the right side out to release the top cover.
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
