주요 콘텐츠로 건너뛰기
Replacing Nokia X3-02 LCD
필요한 것
  1. Replacing Nokia X3-02 LCD, LCD: 1 단계, 이미지 3개 중 1개 Replacing Nokia X3-02 LCD, LCD: 1 단계, 이미지 3개 중 2개 Replacing Nokia X3-02 LCD, LCD: 1 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Before disassembling your phone, be sure it is powered off.
    • To remove the back cover press the two "buttons".
    • Remove the battery.
  2. Replacing Nokia X3-02 LCD: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 Replacing Nokia X3-02 LCD: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Remove the three 3mm black screws on the top of the phone.
    • Remove the two 5mm screws.
    • Loosen these two screws at the bottom of the phone.
    • Probably these screws will not come out from their home, no matter. It is only important to unscrew them completely.
  3. Replacing Nokia X3-02 LCD: 3 단계, 이미지 3개 중 1개 Replacing Nokia X3-02 LCD: 3 단계, 이미지 3개 중 2개 Replacing Nokia X3-02 LCD: 3 단계, 이미지 3개 중 3개
    • With a plastic opening tool remove the little piece of plastic in the bottom of of the phone.
    • The two corners marked are VERY SLENDER, when removing the plastic be very careful. Otherwise you will break them.
    • To remove the logic board assembly push from the rear of the phone.
  4. Replacing Nokia X3-02 LCD: 4 단계, 이미지 2개 중 1개 Replacing Nokia X3-02 LCD: 4 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Remove the keyboard with a plastic opening tool.
결론
다른 13명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
1다른 기여자 명과 함께
Matteo Moro
회원 가입일: 02/21/13
536 평판
안내서 1개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 0
지난 30일: 5
전체 시간: 4,821
