주요 콘텐츠로 건너뛰기
  1. Replacing Sanyo VPC-X1200 Rear Buttons, Back Case: 1 단계, 이미지 1/3 Replacing Sanyo VPC-X1200 Rear Buttons, Back Case: 1 단계, 이미지 2/3 Replacing Sanyo VPC-X1200 Rear Buttons, Back Case: 1 단계, 이미지 3/3
    • Remove the five case screws with a Phillips #00 Screwdriver.
    • Five 3.5mm Phillips Screws
  2. Replacing Sanyo VPC-X1200 Rear Buttons: 2 단계, 이미지 1/1
    • Gently lift up the back cover and set aside.
  3. Replacing Sanyo VPC-X1200 Rear Buttons, Rear Buttons: 3 단계, 이미지 1/1
    • Use small plastic pry tool to gently remove rear button plate.
    • A heat gun may be used to soften the glue for easier removal.
결론
Anthony Giardina
회원 가입일: 2010년 04월 19일
20 평판
안내서 7개 작성하였습니다
Cal Poly, Team 7-10, Maness Spring 2010 Cal Poly, Team 7-10, Maness Spring 2010 회원
CPSU-MANESS-S10S7G10
4 회원들
안내서 14개 작성하였습니다
0 Comments
댓글 쓰기
조회 통계:
24 시간 전: 0
7일 전: 1
30일 전: 2
전체 시간: 1,364
