주요 콘텐츠로 건너뛰기
Replacing The PODZ Port
필요한 것
  1. Replacing The PODZ Port, Rear Cover PODZ Port: 1 단계, 이미지 1/3 Replacing The PODZ Port, Rear Cover PODZ Port: 1 단계, 이미지 2/3 Replacing The PODZ Port, Rear Cover PODZ Port: 1 단계, 이미지 3/3
    • Remove the 6 screws securing the lens cover bezel using a #00 Phillips screwdriver. This will allow you to remove the bezel and lens cover.
  2. Replacing The PODZ Port: 2 단계, 이미지 1/1
    • Remove the metal camera body cover by sliding it toward the lens end of the camera.
  3. Replacing The PODZ Port: 3 단계, 이미지 1/1
    • Remove 2 screws on the bottom of the camera body using a #00 Phillips screwdriver.
  4. Replacing The PODZ Port: 4 단계, 이미지 1/1
    • Remove the 3 screws that secure the camera to the body using a #00 Phillips screwdriver.
  5. Replacing The PODZ Port: 5 단계, 이미지 1/1
    • Use a plastic pry tool to remove the plastic ring covering the rear screws.
  6. Replacing The PODZ Port: 6 단계, 이미지 1/2 Replacing The PODZ Port: 6 단계, 이미지 2/2
    • Remove the 8 screws around the perimeter of the back cover.
    • Remove the 2 screws in the PODZ port.
  7. Replacing The PODZ Port: 7 단계, 이미지 1/1
    • Slide PODZ port out of the camera body.
    • Disconnect ribbon cable from the back of the PODZ port.
결론
Christopher Brandl
회원 가입일: 10/09/18
673 평판
안내서 5개 작성하였습니다
UW Stout, Team S6-G2, Ogden Fall 2018 UW Stout, Team S6-G2, Ogden Fall 2018 회원
UWSTOUT-OGDEN-F18S6G2
4 회원들
안내서 5개 작성하였습니다
댓글 한 개
How do you reconnect the ribbon cable to the back of the PODZ port when you reassemble?
Peter Niepel - 답글
댓글 쓰기
조회 통계:
24 시간 전: 1
7일 전: 8
30일 전: 11
전체 시간: 580
