주요 콘텐츠로 건너뛰기
Replacing Toshiba NB205 N330PK Power Button
필요한 것
  1. Replacing Toshiba NB205 N330PK Power Button, Power Button: 1 단계, 이미지 2개 중 1개 Replacing Toshiba NB205 N330PK Power Button, Power Button: 1 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Start by first removing the battery.
    • Move the first release switch to the right position.
    • Move the second release switch to the right position while pulling the battery towards the top of the netbook.
  2. Replacing Toshiba NB205 N330PK Power Button: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 Replacing Toshiba NB205 N330PK Power Button: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Using the bit driver and a Phillips #0 bit, remove the three circled screws, 5 mm in length.
    • Using the bit driver and a Phillips #0 Bit, remove the two circled screws labelled F6. (These hold the keyboard) one screw may be under a rubber stopper
  3. Replacing Toshiba NB205 N330PK Power Button: 3 단계, 이미지 2개 중 1개 Replacing Toshiba NB205 N330PK Power Button: 3 단계, 이미지 2개 중 2개
    • While holding the top of the netbook, flip the netbook over.
  4. Replacing Toshiba NB205 N330PK Power Button: 4 단계, 이미지 2개 중 1개 Replacing Toshiba NB205 N330PK Power Button: 4 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Carefully lift off the power bar assembly for access to the button and receiver.
결론
작성자
7다른 기여자 명과 함께
Mason McCaskill
회원 가입일: 10/18/13
1,021 평판
안내서 9개를 작성함
Clemson, Team 14-2, Benson Fall 2013 Clemson, Team 14-2, Benson Fall 2013 회원
CLEM-BENSON-F13S14G2
3 회원들
안내서 27개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 2
지난 30일: 6
전체 시간: 628
