주요 콘텐츠로 건너뛰기
Replacing a Sprinkler Extension
필요한 것
  1. Replacing a Sprinkler Extension, Sprinkler Extension: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Dig a one foot wide hole around the broken sprinkler extension down to the pipe fitting.
    • The pipe fitting is usually about one foot underground.
  2. Replacing a Sprinkler Extension: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Dig around the pipe fitting with a trowel to provide clear access.
  3. Replacing a Sprinkler Extension: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Clean the area around the fitting with water until the fitting is mostly free of dirt.
  4. Replacing a Sprinkler Extension: 4 단계, 이미지 2개 중 1개 Replacing a Sprinkler Extension: 4 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Unscrew the sprinkler extension from the pipe fitting.
    • Once the extension is removed, water may come out of the open pipe fitting.
  5. Replacing a Sprinkler Extension: 5 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Screw the new sprinkler extension in securely.
  6. Replacing a Sprinkler Extension: 6 단계, 이미지 2개 중 1개 Replacing a Sprinkler Extension: 6 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Test the sprinkler to ensure that there are no leaks.
    • Refill the hole tightly.
결론
If you have completed the steps successfully you should have a fully functioning sprinkler extension.
작성자
4다른 기여자 명과 함께
Abagayle Serreyn
회원 가입일: 09/11/15
111 평판
안내서 1개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 5
지난 30일: 14
전체 시간: 1,062
