주요 콘텐츠로 건너뛰기
Replacing the Battery on a BLU Vivo 5
필요한 것
  1. Replacing the Battery on a BLU Vivo 5, Remove bottom screws.: 1 단계, 이미지 1/2 Replacing the Battery on a BLU Vivo 5, Remove bottom screws.: 1 단계, 이미지 2/2
    • Remove the P2 screws.
    • Remove the SIM and SD cards, as well as the adapter.
  2. Replacing the Battery on a BLU Vivo 5, Remove the top cover.: 2 단계, 이미지 1/3 Replacing the Battery on a BLU Vivo 5, Remove the top cover.: 2 단계, 이미지 2/3 Replacing the Battery on a BLU Vivo 5, Remove the top cover.: 2 단계, 이미지 3/3
    • Pull off the protective cover from the camera.
    • Remove the screws with a #00 Phillips screwdriver.
  3. Replacing the Battery on a BLU Vivo 5, Remove bottom cover.: 3 단계, 이미지 1/3 Replacing the Battery on a BLU Vivo 5, Remove bottom cover.: 3 단계, 이미지 2/3 Replacing the Battery on a BLU Vivo 5, Remove bottom cover.: 3 단계, 이미지 3/3
    • To remove the bottom cover, pull it upward.
  4. Replacing the Battery on a BLU Vivo 5, Releasing the back cover.: 4 단계, 이미지 1/3 Replacing the Battery on a BLU Vivo 5, Releasing the back cover.: 4 단계, 이미지 2/3 Replacing the Battery on a BLU Vivo 5, Releasing the back cover.: 4 단계, 이미지 3/3
    • Use a spudger to carefully apply pressure to the indicated areas to remove the cover.
    • Remove the microphone/speaker board assembly by pulling downward.
  5. Replacing the Battery on a BLU Vivo 5, Removing the battery.: 5 단계, 이미지 1/3 Replacing the Battery on a BLU Vivo 5, Removing the battery.: 5 단계, 이미지 2/3 Replacing the Battery on a BLU Vivo 5, Removing the battery.: 5 단계, 이미지 3/3
    • The battery has a small notch to facilitate removal, but the battery has been glued in place.
    • To remove the battery, pry under it with a thin tool and slide from one side to the other slowly, listening for the sound of the battery coming loose.
결론
다른 3명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
다음 번역가들에게 특별히 감사 드립니다:
es en
100%
이 번역자 분들은 저희가 세상을 수리하는데 동참해 주시는 분입니다! 기여하시겠습니까?
번역 시작하기 ›
Eneider Colina
회원 가입일: 09/20/13
2,362 평판
안내서 9개 작성하였습니다
Comunidad para traductores de español Comunidad para traductores de español 회원
Community
23 회원들
안내서 204개 작성하였습니다
댓글 2개
Umm not sure what BLU Vivo 5 your giving these instructions for, my BLU Vivo 5 has no screws. Looks the same except for bottom speaker area, mine has type c and other wither side 2 slots one for mic one for speaker, no screws.
V'Ger_iTech - 답글
This guide is NOT for BLU Vivo 5. It's probably for the mini version. The BLU vivo 5 doesn't have screws at bottom...
Alaziz Hussain - 답글
댓글 쓰기
조회 통계:
24 시간 전: 2
7일 전: 11
30일 전: 26
전체 시간: 3,923
