주요 콘텐츠로 건너뛰기
Replacing the Huawei Nova Plus Screen
필요한 것
  1. Replacing the Huawei Nova Plus Screen, Screen: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Before starting, extract the SIM tray.
  2. Replacing the Huawei Nova Plus Screen: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 Replacing the Huawei Nova Plus Screen: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Torx #2
    • Pry in between the screen and the back cover. All electronic components are on the back of the screen.
  3. Replacing the Huawei Nova Plus Screen: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Disconnect the fingerprint reader.
  4. Replacing the Huawei Nova Plus Screen: 4 단계, 이미지 2개 중 1개 Replacing the Huawei Nova Plus Screen: 4 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Remove the battery, lower PCB and screen connector bracket. Use a Philips #0 screwdriver.
    • Screen connector
  5. Replacing the Huawei Nova Plus Screen: 5 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Connect and test the new screen before assembling it.
  6. Replacing the Huawei Nova Plus Screen: 6 단계, 이미지 3개 중 1개 Replacing the Huawei Nova Plus Screen: 6 단계, 이미지 3개 중 2개 Replacing the Huawei Nova Plus Screen: 6 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Philips #0
    • Disconnect speaker
    • Remove speaker
    • Apply heat on the top and bottom of the screen until it can be removed with the prying tools. Remove as much adhesive as possible and assemble the new screen.
결론
Follow these instructions in reverse order to reassemble your device.
다른 5명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
다음 번역가들에게 특별히 감사 드립니다:
es en
100%
이 번역인들은 저희가 세상을 수리하는 데 도움을 주고 있어요! 기여하시겠습니까?
번역 시작하기 ›
작성자
1다른 기여자 명과 함께
Cesar Roman
회원 가입일: 01/03/18
387 평판
안내서 1개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 3
지난 7일: 13
지난 30일: 46
전체 시간: 4,958
