주요 콘텐츠로 건너뛰기
Reemplazo de disco duro de laptop HP 15-bs015dx
필요한 것
  1. Reemplazo de disco duro de laptop HP 15-bs015dx, Remueve la batería - parte 1: 1 단계, 이미지 3개 중 1개 Reemplazo de disco duro de laptop HP 15-bs015dx, Remueve la batería - parte 1: 1 단계, 이미지 3개 중 2개 Reemplazo de disco duro de laptop HP 15-bs015dx, Remueve la batería - parte 1: 1 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Coloca la laptop boca abajo
    • Mueve el seguro de batería izquierdo hacia la derecha
  2. Reemplazo de disco duro de laptop HP 15-bs015dx, Remueve la bateria - parte 2: 2 단계, 이미지 3개 중 1개 Reemplazo de disco duro de laptop HP 15-bs015dx, Remueve la bateria - parte 2: 2 단계, 이미지 3개 중 2개 Reemplazo de disco duro de laptop HP 15-bs015dx, Remueve la bateria - parte 2: 2 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Desliza el seguro de batería derecho hacia la izquierda
    • Es más duro que el seguro anterior, tras esto, la batería salta
  3. Reemplazo de disco duro de laptop HP 15-bs015dx, Remueve los 6 tornillos visibles: 3 단계, 이미지 3개 중 1개 Reemplazo de disco duro de laptop HP 15-bs015dx, Remueve los 6 tornillos visibles: 3 단계, 이미지 3개 중 2개 Reemplazo de disco duro de laptop HP 15-bs015dx, Remueve los 6 tornillos visibles: 3 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Usa un destornillador Phillips 0
  4. Reemplazo de disco duro de laptop HP 15-bs015dx, Remueve los 4 tornillos ocultos: 4 단계, 이미지 3개 중 1개 Reemplazo de disco duro de laptop HP 15-bs015dx, Remueve los 4 tornillos ocultos: 4 단계, 이미지 3개 중 2개 Reemplazo de disco duro de laptop HP 15-bs015dx, Remueve los 4 tornillos ocultos: 4 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Usa una pajuela para despegar sólo lo necesario de los pies de goma de las 4 esquinas
    • Usa destornillador Phillips 0
    • Vuelve a colocar cada pie de goma en su lugar después de remover los tornillos
    • Tendrás un total de 10 tornillos
  5. Reemplazo de disco duro de laptop HP 15-bs015dx, Remueve la unidad de DVD interna: 5 단계, 이미지 2개 중 1개 Reemplazo de disco duro de laptop HP 15-bs015dx, Remueve la unidad de DVD interna: 5 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Sale fácilmente con o sin pajuela
    • Puede comprobar el número de modelo
  6. Reemplazo de disco duro de laptop HP 15-bs015dx, Separa las piezas del chasis parte 1: 6 단계, 이미지 3개 중 1개 Reemplazo de disco duro de laptop HP 15-bs015dx, Separa las piezas del chasis parte 1: 6 단계, 이미지 3개 중 2개 Reemplazo de disco duro de laptop HP 15-bs015dx, Separa las piezas del chasis parte 1: 6 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Voltea la laptop y ábrela
    • Usa una herramienta de plástico o pajuela para separar las piezas del chasis
  7. Reemplazo de disco duro de laptop HP 15-bs015dx, Separar las piezas del chasis - parte 2: 7 단계, 이미지 3개 중 1개 Reemplazo de disco duro de laptop HP 15-bs015dx, Separar las piezas del chasis - parte 2: 7 단계, 이미지 3개 중 2개 Reemplazo de disco duro de laptop HP 15-bs015dx, Separar las piezas del chasis - parte 2: 7 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Voltea la laptop y separa la tapa inferior del chasis
    • Disco duro 2.5" SATA
    • 2 ranuras de memoria RAM tipo DDR4 SO-DIMM
    • CPU Intel de 7ma generación
    • Disipador de calor activo (ventilador)
    • Tarjeta de red inalámbrica
    • Batería del reloj, 3V. CR2032
  8. Reemplazo de disco duro de laptop HP 15-bs015dx, Remueve los 3 tornillos y la jaula: 8 단계, 이미지 3개 중 1개 Reemplazo de disco duro de laptop HP 15-bs015dx, Remueve los 3 tornillos y la jaula: 8 단계, 이미지 3개 중 2개 Reemplazo de disco duro de laptop HP 15-bs015dx, Remueve los 3 tornillos y la jaula: 8 단계, 이미지 3개 중 3개
    • 3 tornillos
    • Remueve la jaula
  9. Reemplazo de disco duro de laptop HP 15-bs015dx, Remueve el disco duro: 9 단계, 이미지 3개 중 1개 Reemplazo de disco duro de laptop HP 15-bs015dx, Remueve el disco duro: 9 단계, 이미지 3개 중 2개 Reemplazo de disco duro de laptop HP 15-bs015dx, Remueve el disco duro: 9 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Inclina el disco duro hacia arriba
    • Desconecta el disco duro de su puerto SATA
    • El disco duro es de 7mm de alto. 1TB de capacidad.
결론
Para reensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
다른 10명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
2다른 기여자 명과 함께
Marcos Mora
회원 가입일: 12/17/17
3,840 평판
안내서 11개를 작성함
댓글 6개
Disculpa, yo tengo esta laptop, mi hard drive hdd se estropeó y quisiera cambiarlo por un ssd, sin embargo no se que tipo de ssd necesito, si eres tan amable de aclararme mi duda, se agradecería.
el_kevinsillo.777 - 답글
Saludos. Te toca comprar un SSD tipo SATA. Puedes revisar mi perfil, ahí tengo mis RRSS y me puede contactar.
Marcos Mora -
Great but how do you get the software to reinstall on the new hard drive?
Jared Brice - 답글
That would require a whole new guide. I have some of those on my YouTube channel, link in my ifixit profile.
Bottom line: A flash drive with a Windows installer on it.
Marcos Mora -
Follow this POS guide and you WILL break the 4 mounting tabs for the hinges as NOTHING was mentioned about the 4 screws holding them down!
Mochanic - 답글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 5
지난 7일: 34
지난 30일: 105
전체 시간: 7,883
