주요 콘텐츠로 건너뛰기
ResMed AirSense 10 Top Cover Replacement
의료 장비
iFixit과 이 수리 안내서는 의료 기기 제조업체가 보증하지 않으며 제휴 관계가 없습니다.
필요한 것
  1. ResMed AirSense 10 Top Cover Replacement, Top Cover: 1 단계, 이미지 1/2 ResMed AirSense 10 Top Cover Replacement, Top Cover: 1 단계, 이미지 2/2
    • Remove the water tub by gently pulling it out.
  2. ResMed AirSense 10 Top Cover Replacement: 2 단계, 이미지 1/3 ResMed AirSense 10 Top Cover Replacement: 2 단계, 이미지 2/3 ResMed AirSense 10 Top Cover Replacement: 2 단계, 이미지 3/3
    • Pry off the face plate by using your finger or an opening tool.
    • Use a moderate amount of force when prying open.
    • Remove the face plate from the top cover.
    • There will be a clicking sound on either side of the divot when assembling and disassembling.
  3. ResMed AirSense 10 Top Cover Replacement: 3 단계, 이미지 1/2 ResMed AirSense 10 Top Cover Replacement: 3 단계, 이미지 2/2
    • Unscrew and remove the two 11.8 mm TR10 Torx screws that were revealed from the face plate being removed.
  4. ResMed AirSense 10 Top Cover Replacement: 4 단계, 이미지 1/2 ResMed AirSense 10 Top Cover Replacement: 4 단계, 이미지 2/2
    • Unscrew and remove the two 11.8 mm TR10 Torx screws from the bottom of the device.
  5. ResMed AirSense 10 Top Cover Replacement: 5 단계, 이미지 1/3 ResMed AirSense 10 Top Cover Replacement: 5 단계, 이미지 2/3 ResMed AirSense 10 Top Cover Replacement: 5 단계, 이미지 3/3
    • Remove the top cover from the rest of the device.
결론
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
Mitchell Novak
회원 가입일: 01/16/20
778 평판
안내서 5개 작성하였습니다
댓글 한 개
What if the dial button isn't working ?
Katsafrass - 답글
댓글 쓰기
조회 통계:
24 시간 전: 2
7일 전: 7
30일 전: 20
전체 시간: 650
