주요 콘텐츠로 건너뛰기
Retina MacBook 2015 Audio Jack Board Replacement
단지 전제 조건
이 안내서는 다른 안내서의 선행 작업으로 사용하기 위한 것입니다. 그 자체로는 불완전합니다.
필요한 것
  1. Retina MacBook 2015 Audio Jack Board Replacement, Audio Jack Board: 1 단계, 이미지 2개 중 1개 Retina MacBook 2015 Audio Jack Board Replacement, Audio Jack Board: 1 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Use a spudger to flip open the ZIF connector retaining flap for the dual microphone assembly ribbon cable.
  2. Retina MacBook 2015 Audio Jack Board Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 Retina MacBook 2015 Audio Jack Board Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
    이 단계에 사용된 도구:
    • Use tweezers to pull the microphone assembly ribbon cable free of its connector.
  3. Retina MacBook 2015 Audio Jack Board Replacement: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Remove the two 3.2 mm T5 Torx screws securing the audio jack board to the case.
  4. Retina MacBook 2015 Audio Jack Board Replacement: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Remove the audio jack board.
결론
작성자
3다른 기여자 명과 함께
Geoff Wacker
회원 가입일: 09/30/13
91,070 평판
안내서 89개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 9
지난 30일: 9
전체 시간: 139
