주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
이 번역은 기계에 의해 생성된 것이며, 아직 사람이 검토하지 않았습니다. 이 언어를 아세요? 리뷰 보기.
Richelieu 소프트 클로즈 서랍 레일 설치 방법
조회수: 1.1만
통계 보기:
지난 24시간
25
지난 7일:
225
지난 30일:
875
전체 시간:
10,708
댓글: 2
1 comment on steps, 1 guide comment.
Go to guide comments
완료함: 5
5명이 이 안내서를 "완료"로 표시했습니다. 다음은 귀하의 차례입니까?
즐겨찾기: 0
해당 안내서에 좋아요를 누르고 구독한 사람이 아직 없습니다. 첫 번째 주인공이 되시겠습니까?
소요 시간: 25 분
난이도: 조정
서랍 레일을 교체하거나 새로 설치할 때 적절한 절차와 필수 도구를 모르면 까다로울 수 있습니다. 이 과정에서 가장 어려운 점은 서랍 레일의 좌우 수평을 맞추고 서랍 전면에 완벽하게 밀착시키는 것입니다. 그렇지 않으면 서랍 레일이 어긋나 서랍을 넣거나 빼기가 어려워집니다. 이 안내서에서는 파워 드릴, 줄자, 핸드 그립 클램프만을 사용하여 소프트 클로즈 서랍 레일을 올바르게 설치하는 방법을 보여드립니다. 또한, 최적의 도구를 사용할 수 없는 분들을 위해 대체 도구(사진 없음)도 함께 안내해 드립니다. 처음 서랍 레일을 설치하는 분들도 누구나 쉽게 따라 할 수 있는 확실한 안내서이지만, 궁금한 점이 있다면 언제든 알려주세요.
필요한 것
부품
도구
    1. Richelieu 소프트 클로즈 서랍 레일 설치 방법, Richelieu 소프트 클로즈 서랍 레일 설치 방법: 1 단계, 이미지 3개 중 1개 Richelieu 소프트 클로즈 서랍 레일 설치 방법, Richelieu 소프트 클로즈 서랍 레일 설치 방법: 1 단계, 이미지 3개 중 2개 Richelieu 소프트 클로즈 서랍 레일 설치 방법, Richelieu 소프트 클로즈 서랍 레일 설치 방법: 1 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 레버를 동시에 당기고 누르면서 서랍에서 금속 글라이드를 제거하세요.
      댓글 쓰기
    2. Richelieu 소프트 클로즈 서랍 레일 설치 방법: 2 단계, 이미지 3개 중 1개 Richelieu 소프트 클로즈 서랍 레일 설치 방법: 2 단계, 이미지 3개 중 2개 Richelieu 소프트 클로즈 서랍 레일 설치 방법: 2 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 슬라이드를 캐비닛 전면과 나란히 맞춘 뒤 클램프로 고정하여 나사를 조이세요.
      • 클램프가 없다면 테이프를 사용하거나 다른 사람의 도움을 받아 고정해 보세요.
      • 슬라이드는 캐비닛 바깥쪽보다 안쪽으로 약간 들어가게 설치하는 것이 좋습니다.
      댓글 쓰기
    3. Richelieu 소프트 클로즈 서랍 레일 설치 방법: 3 단계, 이미지 3개 중 1개 Richelieu 소프트 클로즈 서랍 레일 설치 방법: 3 단계, 이미지 3개 중 2개 Richelieu 소프트 클로즈 서랍 레일 설치 방법: 3 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 전동 드릴을 사용하여 1/4인치 유로 나사 8개를 모두 삽입합니다. 트랙의 앞쪽, 중간, 뒤쪽 위치에 총 3개의 나사를 장착하세요.
      • 전동 드릴이 없다면 송곳을 사용하여 구멍을 뚫을 수 있습니다.
      댓글 쓰기
    4. Richelieu 소프트 클로즈 서랍 레일 설치 방법: 4 단계, 이미지 3개 중 1개 Richelieu 소프트 클로즈 서랍 레일 설치 방법: 4 단계, 이미지 3개 중 2개 Richelieu 소프트 클로즈 서랍 레일 설치 방법: 4 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 3단계와 동일한 과정으로 캐비닛의 거울 면에 트랙을 설치하세요.
      • 이 작업을 위해 2-3단계를 반복하세요.
      댓글 쓰기
    5. Richelieu 소프트 클로즈 서랍 레일 설치 방법: 5 단계, 이미지 3개 중 1개 Richelieu 소프트 클로즈 서랍 레일 설치 방법: 5 단계, 이미지 3개 중 2개 Richelieu 소프트 클로즈 서랍 레일 설치 방법: 5 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 금속 슬라이드를 레일 안쪽으로 밀어 넣어 '딸깍' 소리가 나며 제자리에 고정되도록 하세요.
      • 캐비닛 바닥에 3mm(1/8인치) 미만 두께의 판지 상자 재질이나 다른 재료를 놓으세요. 이 간격 조절재는 서랍을 설치할 때 서랍이 캐비닛 바닥을 긁는 것을 방지합니다.
      댓글 쓰기
    6. Richelieu 소프트 클로즈 서랍 레일 설치 방법: 6 단계, 이미지 3개 중 1개 Richelieu 소프트 클로즈 서랍 레일 설치 방법: 6 단계, 이미지 3개 중 2개 Richelieu 소프트 클로즈 서랍 레일 설치 방법: 6 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 스페이서를 사용하여 서랍이 메탈 글라이드 위치를 표시할 수 있도록 완벽하게 정렬되도록 했습니다.
      • 이제 서랍과 메탈 글라이드를 캐비닛 밖으로 살짝 당겨낸 뒤, 서랍 양쪽에 연필로 위치를 표시하기만 하면 됩니다.
      댓글 쓰기
    7. Richelieu 소프트 클로즈 서랍 레일 설치 방법: 7 단계, 이미지 3개 중 1개 Richelieu 소프트 클로즈 서랍 레일 설치 방법: 7 단계, 이미지 3개 중 2개 Richelieu 소프트 클로즈 서랍 레일 설치 방법: 7 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 마크업 거리를 측정하고, 서랍 뒷면에 같은 길이로 선을 하나 더 그으세요.
      • 메탈 글라이드를 정렬하고, 마커로 제자리에 고정하세요.
      댓글 쓰기
    8. Richelieu 소프트 클로즈 서랍 레일 설치 방법: 8 단계, 이미지 2개 중 1개 Richelieu 소프트 클로즈 서랍 레일 설치 방법: 8 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 전동 드릴 또는 스크루드라이버를 사용하여 1/2" 나사 6개를 삽입하되, 슬라이드 끝부분이 서랍 앞면과 평행이 되도록 하세요.
      • 이전과 같은 방법으로 서랍 반대편에도 슬라이드를 나사로 고정하세요.
      댓글 쓰기
    9. Richelieu 소프트 클로즈 서랍 레일 설치 방법: 9 단계, 이미지 3개 중 1개 Richelieu 소프트 클로즈 서랍 레일 설치 방법: 9 단계, 이미지 3개 중 2개 Richelieu 소프트 클로즈 서랍 레일 설치 방법: 9 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 서랍을 레일에 조심스럽게 놓고, '딸깍' 소리가 날 때까지 끝까지 밀어 넣으세요. 서랍이 제자리에 설치되면 슬라이드가 정상적으로 작동하며 부드럽게 움직일 것입니다.
      • 드디어 설치가 완료되었습니다!
      댓글 쓰기
결론
기기를 재조립하려면 이 지침을 역순으로 따르세요. 이 안내서가 소프트 클로즈 서랍을 완벽하게 설치하는 데 도움이 되었기를 바랍니다. 다른 브랜드 제품에도 이 방법을 적용해 보시고, 도움이 필요하시면 댓글을 남겨 주세요.
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 5명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
4다른 기여자 명과 함께
Felix Alimin
회원 가입일: 01/27/23
253 평판
안내서 1개를 작성함
팀
York University, Team P-1, Allen Winter 2023 York University, Team P-1, Allen Winter 2023 회원
YORK-ALLEN-W23SPG1
1 회원
안내서 12개를 작성함
1가이드 댓글
Thank you! I built a table for a Dewalt 733 Planer that a friend gave to me. I used scrap material, pretty much, from my pole barn project, to complete this workshop table. I decided that a drawer would be good to hold my extra knives and correct tools for changing the blades. My table is a bit deeper than 24”, so I checked out drawer slides at Lowe’s. I was shocked to see that I could purchase the 24” soft close heavy duty slides for $6.98/pair! Regular price was almost $26! I grabbed those babies up and lit a shuck to the cash register! 😂 I hadn’t put slides into a cabinet for a couple years, so I brushed up with this very well laid out set of instructions and am now more confident that I will be able to install these well-built slides with ease! You are much appreciated! Thanks, again! Amber
Amber Orm - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 25
지난 7일: 225
지난 30일: 875
전체 시간: 10,708
