주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Ricoh Theta S Outer Case Replacement
필요한 것
    1. Ricoh Theta S Outer Case Replacement, Outer Case: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Wedge the spudger underneath the small plastic square located on the bottom of the device.
      • Move the spudger to remove the plastic cover.
      댓글 쓰기
    2. Ricoh Theta S Outer Case Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 Ricoh Theta S Outer Case Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Remove the four 3-mm screws located on the bottom of the device. You will need to use the Phillips 00 screwdriver.
      댓글 쓰기
    3. Ricoh Theta S Outer Case Replacement: 3 단계, 이미지 3개 중 1개 Ricoh Theta S Outer Case Replacement: 3 단계, 이미지 3개 중 2개 Ricoh Theta S Outer Case Replacement: 3 단계, 이미지 3개 중 3개
      • Insert the plastic opening tool in between the panels shown.
      • Apply pressure to unlatch the 9 spring clips located around the perimeter of the device.
      • Lift the panel from the device.
      댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 2명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
2다른 기여자 명과 함께
Bradley Sutton
회원 가입일: 11/07/17
866 평판
안내서 4개를 작성함
IUPUI, Team S3-G1, Harley Fall 2017 IUPUI, Team S3-G1, Harley Fall 2017 회원
IUPUI-HARLEY-F17S3G1
3 회원들
안내서 32개를 작성함
1가이드 댓글
Where can find spare part case?
Thanks
Franco - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 8
지난 30일: 40
전체 시간: 2,835
