주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
이 번역은 기계에 의해 생성된 것이며, 아직 사람이 검토하지 않았습니다. 이 언어를 아세요? 리뷰 보기.
Ricoh YF-20 Super 버튼 메커니즘 교체
조회수: 2천
통계 보기:
지난 24시간
3
지난 7일:
17
지난 30일:
100
전체 시간:
1,961
댓글: 0
해당 안내서에 댓글을 남긴 사람이 없습니다. 첫 번째가 되시겠습니까?
Go to guide comments
완료함: 0
이 가이드를 "완료"로 표시한 사람은 아직 없습니다. 첫 번째 주인공이 되시겠어요?
즐겨찾기: 0
해당 안내서에 좋아요를 누르고 구독한 사람이 아직 없습니다. 첫 번째 주인공이 되시겠습니까?
소요 시간: 20 - 40 분
난이도: 조정
더 많은 이미지가 필요함
몇몇 추가 이미지는 해당 안내서의 절차를 아주 명백하게 만들 것입니다.
이 안내서는 Ricoh YF-20 Super의 버튼 메커니즘을 교체하기 위한 것입니다. 메커니즘에 결함이 발생하면 이 안내서를 통해 부품을 교체하고 메커니즘을 수리할 수 있습니다.
시작하기 전에, 카메라 내부에는 버튼이 작동하도록 하는 특수한 부품이 있다는 점을 알아두세요. 시간이 지나면 이 부품이 노후되거나 파손되어 버튼이 제대로 작동하지 않을 수 있습니다. 이 과정에는 신중한 분해가 필요하다는 점을 명심하세요.
이 부품에 접근하려면 카메라의 외부 덮개를 제거해야 합니다. 이는 몇 개의 나사를 풀고 덮개를 조심스럽게 분리해야 함을 의미합니다. 내부에서 보통 카메라의 윗면이나 전면 근처에 있는 버튼 부품을 찾을 수 있습니다.
버튼 부품을 고정하고 있는 추가 나사나 클립이 있는지 주의 깊게 살펴보세요. 부품을 교체하려면 먼저 이것들을 제거해야 합니다.
Ricoh YF-20 Super의 버튼 메커니즘 교체에 성공하시길 바랍니다! 이 안내서는 버튼 메커니즘을 효율적으로 교체하는 것을 목표로 합니다.
필요한 것
도구
    1. Ricoh YF-20 Super 버튼 메커니즘 교체, 전면 커버: 1 단계, 이미지 2개 중 1개 Ricoh YF-20 Super 버튼 메커니즘 교체, 전면 커버: 1 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 스크루드라이버를 사용하여 카메라의 왼쪽, 오른쪽, 아래쪽 및 뒤쪽 측면에 표시된 나사를 풀어 주세요.
      댓글 쓰기
    2. Ricoh YF-20 Super 버튼 메커니즘 교체: 2 단계, 이미지 3개 중 1개 Ricoh YF-20 Super 버튼 메커니즘 교체: 2 단계, 이미지 3개 중 2개 Ricoh YF-20 Super 버튼 메커니즘 교체: 2 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 카메라 좌우 양쪽에서 뒷면 커버를 조심스럽게 분리하세요. 뒷면 커버를 제거하세요.
      • 배터리실 덮개는 고정되어 있지 않아 떨어질 수 있으니 주의하세요.
      댓글 쓰기
    3. Ricoh YF-20 Super 버튼 메커니즘 교체: 3 단계, 이미지 3개 중 1개 Ricoh YF-20 Super 버튼 메커니즘 교체: 3 단계, 이미지 3개 중 2개 Ricoh YF-20 Super 버튼 메커니즘 교체: 3 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 필름실을 여세요.
      • 카메라 왼쪽 측면에 있는 회색 걸쇠 상단을 손가락으로 누르세요.
      댓글 쓰기
    4. Ricoh YF-20 Super 버튼 메커니즘 교체: 4 단계, 이미지 3개 중 1개 Ricoh YF-20 Super 버튼 메커니즘 교체: 4 단계, 이미지 3개 중 2개 Ricoh YF-20 Super 버튼 메커니즘 교체: 4 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 필름 칸 도어 제거는 선택 사항입니다. 하지만 이후 단계에서 기기를 조작하기 더 수월해질 수 있습니다.
      • 이쑤시개나 작은 스크루드라이버와 같은 얇은 도구를 사용하여 필름 칸 도어를 고정하고 있는 금속 핀을 눌러 주세요.
      • 손가락을 사용하여 금속 핀을 완전히 제거하세요.
      • 필름 칸 도어를 제거하세요.
      댓글 쓰기
    5. Ricoh YF-20 Super 버튼 메커니즘 교체: 5 단계, 이미지 2개 중 1개 Ricoh YF-20 Super 버튼 메커니즘 교체: 5 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 얇은 축의 스크루드라이버를 사용하여 필름 칸 내부의 표시된 나사 두 개를 풀어 주세요.
      댓글 쓰기
    6. Ricoh YF-20 Super 버튼 메커니즘 교체: 6 단계, 이미지 3개 중 1개 Ricoh YF-20 Super 버튼 메커니즘 교체: 6 단계, 이미지 3개 중 2개 Ricoh YF-20 Super 버튼 메커니즘 교체: 6 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 전면 카메라의 왼쪽과 오른쪽에서 앞면 커버를 느슨하게 하세요.
      • 앞면 커버를 분리하세요.
      댓글 쓰기
    1. Ricoh YF-20 Super 버튼 메커니즘 교체, 버튼: 7 단계, 이미지 3개 중 1개 Ricoh YF-20 Super 버튼 메커니즘 교체, 버튼: 7 단계, 이미지 3개 중 2개 Ricoh YF-20 Super 버튼 메커니즘 교체, 버튼: 7 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 앞면 커버와 뒷면 커버를 분리하여 따로 두세요
      • 앞면 플레이트 브레이스를 고정하고 있는 세트 나사를 푸세요.
      • 브레이스를 꺼내세요.
      댓글 쓰기
    2. Ricoh YF-20 Super 버튼 메커니즘 교체: 8 단계, 이미지 3개 중 1개 Ricoh YF-20 Super 버튼 메커니즘 교체: 8 단계, 이미지 3개 중 2개 Ricoh YF-20 Super 버튼 메커니즘 교체: 8 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 전면 페이스 플레이트를 고정하는 나사 4개를 풀어 주세요.
      • 왼쪽 상단 나사는 금속 클립도 함께 고정하고 있습니다.
      • 금속 클립을 분리해 주세요.
      댓글 쓰기
    3. Ricoh YF-20 Super 버튼 메커니즘 교체, 전면 페이스 플레이트 제거: 9 단계, 이미지 3개 중 1개 Ricoh YF-20 Super 버튼 메커니즘 교체, 전면 페이스 플레이트 제거: 9 단계, 이미지 3개 중 2개 Ricoh YF-20 Super 버튼 메커니즘 교체, 전면 페이스 플레이트 제거: 9 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 이전 단계에서 금속 클립을 제거한 후, 전면 페이스 플레이트를 분리할 수 있습니다.
      • 전면 페이스 플레이트는 두 개의 작은 배선으로 카메라 본체에 연결되어 있습니다. 플레이트를 조심스럽게 제거하여 카메라 본체와 완전히 분리하세요.
      댓글 쓰기
    4. Ricoh YF-20 Super 버튼 메커니즘 교체: 10 단계, 이미지 3개 중 1개 Ricoh YF-20 Super 버튼 메커니즘 교체: 10 단계, 이미지 3개 중 2개 Ricoh YF-20 Super 버튼 메커니즘 교체: 10 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 버튼 메커니즘을 고정하고 있는 나사 두 개를 푸세요.
      • 버튼 메커니즘을 아래로 눌러 카메라 본체에서 분리하세요. 아래로 누르면 메커니즘의 하단이 바깥쪽으로 밀려 나와야 합니다.
      댓글 쓰기
    5. Ricoh YF-20 Super 버튼 메커니즘 교체: 11 단계, 이미지 3개 중 1개 Ricoh YF-20 Super 버튼 메커니즘 교체: 11 단계, 이미지 3개 중 2개 Ricoh YF-20 Super 버튼 메커니즘 교체: 11 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 버튼 메커니즘을 조심스럽게 들어 올려 메커니즘 상단에 있는 스프링을 카메라 본체에서 분리하세요.
      • 버튼 메커니즘을 꺼내세요.
      댓글 쓰기
결론
기기를 재조립하려면 이 지침을 역순으로 따르세요. R2 또는 e-Stewards 인증 재활용 업체에 전자 폐기물을 가져가세요.
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
작성자
10다른 기여자 명과 함께
Eric Dazet
회원 가입일: 04/10/12
352 평판
안내서 5개를 작성함
팀
Cal Poly, Team 6-21, Amido Spring 2012 Cal Poly, Team 6-21, Amido Spring 2012 회원
CPSU-AMIDO-S12S6G21
4 회원들
안내서 108개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 3
지난 7일: 17
지난 30일: 100
전체 시간: 1,961
