주요 콘텐츠로 건너뛰기
Ridgid Circular Saw R3205 Blade Replacement
필요한 것
  1. Ridgid Circular Saw R3205 Blade Replacement, Blade: 1 단계, 이미지 2개 중 1개 Ridgid Circular Saw R3205 Blade Replacement, Blade: 1 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Press the black spindle lock and hold it down.
    • While keeping the spindle lock pressed down use a 6mm allen wrench to remove the 5/16-18 x 0.55 inch screw.
  2. Ridgid Circular Saw R3205 Blade Replacement: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Release the spindle lock and remove the outer flange by lifting it off the output shaft.
  3. Ridgid Circular Saw R3205 Blade Replacement: 3 단계, 이미지 3개 중 1개 Ridgid Circular Saw R3205 Blade Replacement: 3 단계, 이미지 3개 중 2개 Ridgid Circular Saw R3205 Blade Replacement: 3 단계, 이미지 3개 중 3개
    • With the outer flange removed retract the lower blade guard into the upper blade guard housing by pushing on the black lever.
    • Slide the blade out of from the bottom of the saw.
결론
다른 2명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
2다른 기여자 명과 함께
Joshua Caron
회원 가입일: 04/05/19
792 평판
안내서 5개를 작성함
UMass Dartmouth, Team S5-G2, Julie Spring 2019 UMass Dartmouth, Team S5-G2, Julie Spring 2019 회원
UMASSD-JULIE-S19S5G2
5 회원들
안내서 5개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 3
지난 30일: 17
전체 시간: 2,272
