주요 콘텐츠로 건너뛰기
Ridgid R86037 Coupler Replacement
필요한 것
  1. Ridgid R86037 Coupler Replacement, Coupler: 1 단계, 이미지 1/1
    • Using a Torx screwdriver, remove the four M2.2x1 inch screws from the end cap.
  2. Ridgid R86037 Coupler Replacement: 2 단계, 이미지 1/1
    • Remove the end cap from the back of the driver.
  3. Ridgid R86037 Coupler Replacement: 3 단계, 이미지 1/1
    • Remove the two M3.5x10 mm screws from the back of the driver under the end cap.
  4. Ridgid R86037 Coupler Replacement: 4 단계, 이미지 1/1
    • Remove the seven M3.5x16 mm screws from the right side of the driver.
  5. Ridgid R86037 Coupler Replacement: 5 단계, 이미지 1/1
    • Remove the side of the driver, exposing the inner machinery.
  6. Ridgid R86037 Coupler Replacement: 6 단계, 이미지 1/1
    • Remove the coupler by pulling up and releasing it from the gear assembly.
  7. Ridgid R86037 Coupler Replacement: 7 단계, 이미지 1/1
    • Detach the wire plug from the device and replace the old coupler with the new coupler.
결론
다른 4명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
Luke Stokes
회원 가입일: 01/16/19
464 평판
안내서 2개 작성하였습니다
University of Alabama, Team S2-G4, Bedsole Spring 2019 University of Alabama, Team S2-G4, Bedsole Spring 2019 회원
UA-BEDSOLE-S19S2G4
4 회원들
안내서 3개 작성하였습니다
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
24 시간 전: 1
7일 전: 3
30일 전: 10
전체 시간: 677
