주요 콘텐츠로 건너뛰기
Ring Outdoor Security Cam Battery Replacement
필요한 것
  1. Ring Outdoor Security Cam Battery Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Remove the six 6 mm Phillips #00 screws from the back on the device.
  2. Ring Outdoor Security Cam Battery Replacement: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Pry off the aluminum plate using a plastic opening tool.
  3. Ring Outdoor Security Cam Battery Replacement: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Using the same tool pry the back plate off of the device.
  4. Ring Outdoor Security Cam Battery Replacement: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Disconnect the battery power leads using a plastic opening tool.
  5. Ring Outdoor Security Cam Battery Replacement: 5 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Use a plastic opening tool to loosen the adhesive holding the battery in place and remove the battery by hand.
결론
작성자
2다른 기여자 명과 함께
WilliamB22
회원 가입일: 09/13/23
941 평판
안내서 5개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 16
지난 30일: 52
전체 시간: 661
