주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Ring Outdoor Security Cam Camera Replacement
필요한 것
  1. Ring Outdoor Security Cam Camera Replacement, Camera: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Remove the six 6 mm Phillips #00 screws from the back on the device.
    댓글 쓰기
  2. Ring Outdoor Security Cam Camera Replacement: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Pry off the aluminum plate using a plastic opening tool.
    댓글 쓰기
  3. Ring Outdoor Security Cam Camera Replacement: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Use an opening tool to pry the back plate off of the device.
    댓글 쓰기
  4. Ring Outdoor Security Cam Camera Replacement: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Disconnect the battery power leads using a plastic opening tool.
    댓글 쓰기
  5. Ring Outdoor Security Cam Camera Replacement: 5 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Use a plastic opening tool to loosen the adhesive holding the battery in place and remove the battery by hand.
    댓글 쓰기
  6. Ring Outdoor Security Cam Camera Replacement: 6 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Disconnect the ribbon cable carefully at the bottom of the device.
    • Remove the three silver 6 mm Phillips #00 screws from the motherboard.
    댓글 쓰기
  7. Ring Outdoor Security Cam Camera Replacement: 7 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Pull the top of the motherboard up and out of the device.
    댓글 쓰기
  8. Ring Outdoor Security Cam Camera Replacement: 8 단계, 이미지 2개 중 1개 Ring Outdoor Security Cam Camera Replacement: 8 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Remove the silver 5 mm Phillips #00 screw, and the two 10 mm Phillips #00 from the next motherboard.
    • Then remove the three plastic spacers on the device.
    댓글 쓰기
  9. Ring Outdoor Security Cam Camera Replacement: 9 단계, 이미지 3개 중 1개 Ring Outdoor Security Cam Camera Replacement: 9 단계, 이미지 3개 중 2개 Ring Outdoor Security Cam Camera Replacement: 9 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Pry the motherboard out with a plastic opening tool.
    • Flip the device over and then carefully press on the camera lens to remove the camera and the attached mother board from the device.
    댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
작성자
3다른 기여자 명과 함께
WilliamB22
회원 가입일: 09/13/23
968 평판
안내서 5개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 3
지난 7일: 12
지난 30일: 35
전체 시간: 1,158
