주요 콘텐츠로 건너뛰기
Ring Spotlight Cam Battery Lights Replacement
필요한 것
  1. Ring Spotlight Cam Battery Lights Replacement, Lights: 1 단계, 이미지 1/1
    • Remove the top plastic pad by peeling it off with a metal spudger.
  2. Ring Spotlight Cam Battery Lights Replacement: 2 단계, 이미지 1/2 Ring Spotlight Cam Battery Lights Replacement: 2 단계, 이미지 2/2
    • Remove the 7 PH00 screws around the four corners with PH00 of the lid.
  3. Ring Spotlight Cam Battery Lights Replacement: 3 단계, 이미지 1/1
    • Use the metal spudger set to break the glue lining and the motion sensor will pop out.
결론
다른 6명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
Smoo Rena
회원 가입일: 01/17/19
222 평판
안내서 3개 작성하였습니다
댓글 2개
this showed nothing about replacing the light bulb
Martha “purplemarty” Ewell - 답글
This is not a complete how to. The directions stop in the middle and don't show the replacement of the LEDs. Also no parts link for the replacement LED strips
Matt Newman - 답글
댓글 쓰기
조회 통계:
24 시간 전: 1
7일 전: 25
30일 전: 98
전체 시간: 4,843
