주요 콘텐츠로 건너뛰기
Ring Spotlight Cam Battery Motion Detector Replacement
필요한 것
  1. Ring Spotlight Cam Battery Motion Detector Replacement, Motion Detector: 1 단계, 이미지 1/1
    • Turn Ring Spotlight Cam to the posterior side and flip upside down
  2. Ring Spotlight Cam Battery Motion Detector Replacement: 2 단계, 이미지 1/1
    • Press down on top button and open upward
  3. Ring Spotlight Cam Battery Motion Detector Replacement: 3 단계, 이미지 1/1
    • Make sure to remove the batteries in the Spotlight cam before proceeding with this step!
    • Open the Spotlight Cam upward and remove the two screws with a Phillips #1 screwdriver.
  4. Ring Spotlight Cam Battery Motion Detector Replacement: 4 단계, 이미지 1/1
    • Remove the two screws down the middle and lift the middle component off
  5. Ring Spotlight Cam Battery Motion Detector Replacement: 5 단계, 이미지 1/1
    • Remove the remaining 10 screws that are around the border under the tape.
  6. Ring Spotlight Cam Battery Motion Detector Replacement: 6 단계, 이미지 1/1
    • Gently close the top of the lid
  7. Ring Spotlight Cam Battery Motion Detector Replacement: 7 단계, 이미지 1/1
    • Remove the top lid and replace the LED light
결론
다른 2명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
Marisol Esparza
회원 가입일: 01/17/19
37 평판
안내서 1개 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
24 시간 전: 1
7일 전: 11
30일 전: 48
전체 시간: 1,978
