주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
이 번역은 기계에 의해 생성된 것이며, 아직 사람이 검토하지 않았습니다. 이 언어를 아세요? 리뷰 보기.
Ring Video Doorbell 마더보드 교체
조회수: 5.6천
통계 보기:
지난 24시간
2
지난 7일:
17
지난 30일:
93
전체 시간:
5,614
댓글: 1
1 guide comment.
Go to guide comments
완료함: 5
5명이 이 안내서를 "완료"로 표시했습니다. 다음은 귀하의 차례입니까?
즐겨찾기: 0
해당 안내서에 좋아요를 누르고 구독한 사람이 아직 없습니다. 첫 번째 주인공이 되시겠습니까?
소요 시간: 15 - 20 분
난이도: 조정
이 안내서에서는 Ring Video Doorbell의 마더보드를 분해하고 교체하는 방법을 단계별로 보여 드립니다. PH00 크기의 필립스 스크루드라이버와 플라스틱 도구 오프너가 필요합니다.
필요한 것
도구
    1. Ring Video Doorbell 마더보드 교체, 마더보드: 1 단계, 이미지 3개 중 1개 Ring Video Doorbell 마더보드 교체, 마더보드: 1 단계, 이미지 3개 중 2개 Ring Video Doorbell 마더보드 교체, 마더보드: 1 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 필립스 스크루드라이버(PH00)를 사용하여 기기 하단에 있는 1 mm 나사 6개를 제거하세요.
      • 여는 도구를 사용하여 알루미늄 판을 들어 올리세요.
      • 필립스 스크루드라이버(PH00)를 사용하여 1 mm 나사 2개를 제거하세요.
      댓글 쓰기
    2. Ring Video Doorbell 마더보드 교체: 2 단계, 이미지 3개 중 1개 Ring Video Doorbell 마더보드 교체: 2 단계, 이미지 3개 중 2개 Ring Video Doorbell 마더보드 교체: 2 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 여는 도구를 사용하여 그림과 같이 뒷면 케이스를 벌려 여세요.
      • 커넥터를 조심스럽게 들어 올려 마더보드에서 배터리를 분리하세요.
      댓글 쓰기
    3. Ring Video Doorbell 마더보드 교체: 3 단계, 이미지 3개 중 1개 Ring Video Doorbell 마더보드 교체: 3 단계, 이미지 3개 중 2개 Ring Video Doorbell 마더보드 교체: 3 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 필립스 스크루드라이버(PH00)를 사용하여 1 mm 나사 9개를 푸세요.
      • 손을 사용하여 하우징 유닛에서 마더보드를 조심스럽게 분리하세요.
      댓글 쓰기
    4. Ring Video Doorbell 마더보드 교체: 4 단계, 이미지 2개 중 1개 Ring Video Doorbell 마더보드 교체: 4 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 손을 사용하여 마더보드의 상단 부분을 하단에서 분리하세요.
      댓글 쓰기
결론
기기를 재조립하려면 이 지침을 역순으로 따르세요.
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 5명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
2다른 기여자
Abdulrahman
회원 가입일: 02/20/18
709 평판
안내서 3개를 작성함
팀
USF Tampa, Team S11-G5, Cheng Spring 2018 USF Tampa, Team S11-G5, Cheng Spring 2018 회원
USFT-CHENG-S18S11G5
3 회원들
안내서 60개를 작성함
1가이드 댓글
Where can you buy a replacement motherboard?
Barry Specter - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 2
지난 7일: 17
지난 30일: 93
전체 시간: 5,614
