주요 콘텐츠로 건너뛰기
Ring Video Doorbell 3 Camera Sensor Replacement
필요한 것
  1. Ring Video Doorbell 3 Camera Sensor Replacement, Faceplate: 1 단계, 이미지 2개 중 1개 Ring Video Doorbell 3 Camera Sensor Replacement, Faceplate: 1 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Look at the bottom of the device and locate the arrow.
    • Use your fingers to push the silver faceplate in the direction of the arrow.
  2. Ring Video Doorbell 3 Camera Sensor Replacement: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Push up to take the face plate off.
  3. Ring Video Doorbell 3 Camera Sensor Replacement, Battery: 3 단계, 이미지 2개 중 1개 Ring Video Doorbell 3 Camera Sensor Replacement, Battery: 3 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Push in the silver tab and slide the battery out.
  4. Ring Video Doorbell 3 Camera Sensor Replacement, Motherboard: 4 단계, 이미지 3개 중 1개 Ring Video Doorbell 3 Camera Sensor Replacement, Motherboard: 4 단계, 이미지 3개 중 2개 Ring Video Doorbell 3 Camera Sensor Replacement, Motherboard: 4 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Remove the 6 screws with a Torx T6 screwdriver.
    • Remove the 2 screws with a Torx T5 screwdriver.
  5. Ring Video Doorbell 3 Camera Sensor Replacement: 5 단계, 이미지 2개 중 1개 Ring Video Doorbell 3 Camera Sensor Replacement: 5 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Put your thumb where the battery was and push outwards to remove the back case.
  6. Ring Video Doorbell 3 Camera Sensor Replacement: 6 단계, 이미지 3개 중 1개 Ring Video Doorbell 3 Camera Sensor Replacement: 6 단계, 이미지 3개 중 2개 Ring Video Doorbell 3 Camera Sensor Replacement: 6 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Get a tweezer, and remove the black and grey antenna wires.
  7. Ring Video Doorbell 3 Camera Sensor Replacement: 7 단계, 이미지 2개 중 1개 Ring Video Doorbell 3 Camera Sensor Replacement: 7 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Disconnect the camera sensor.
  8. Ring Video Doorbell 3 Camera Sensor Replacement: 8 단계, 이미지 2개 중 1개 Ring Video Doorbell 3 Camera Sensor Replacement: 8 단계, 이미지 2개 중 2개
    이 단계에 사용된 도구:
    • Be cautious to not rip the ribbon cable.
    • Lift the black tab above the ribbon to unlock it.
    • Use the tweezers to pull out the ribbon.
  9. Ring Video Doorbell 3 Camera Sensor Replacement: 9 단계, 이미지 2개 중 1개 Ring Video Doorbell 3 Camera Sensor Replacement: 9 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Use a Torx T6 but to take out the four screws on the first motherboard.
  10. Ring Video Doorbell 3 Camera Sensor Replacement: 10 단계, 이미지 2개 중 1개 Ring Video Doorbell 3 Camera Sensor Replacement: 10 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Use an opening tool to take out the motherboard.
    • Make sure to push in the 5 pins while taking out the motherboards to ensure that they do not break.
  11. Ring Video Doorbell 3 Camera Sensor Replacement: 11 단계, 이미지 1개 중 1개
    • The motherboard has been taken out, and now it is free to be replaced or worked on.
  12. Ring Video Doorbell 3 Camera Sensor Replacement: 12 단계, 이미지 2개 중 1개 Ring Video Doorbell 3 Camera Sensor Replacement: 12 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Flip the two boards on the side.
    • Gently pull the motherboard and the camera board apart.
  13. Ring Video Doorbell 3 Camera Sensor Replacement: 13 단계, 이미지 2개 중 1개 Ring Video Doorbell 3 Camera Sensor Replacement: 13 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Use the Phillips #00 screwdriver to remove the two screws.
  14. Ring Video Doorbell 3 Camera Sensor Replacement: 14 단계, 이미지 2개 중 1개 Ring Video Doorbell 3 Camera Sensor Replacement: 14 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Carefully remove the camera lens from the board.
    • Replace Motherboard(s) if needed.
    • Replace Camera if needed.
  15. Ring Video Doorbell 3 Camera Sensor Replacement, Camera Sensor: 15 단계, 이미지 1개 중 1개
    • After setting the motherboard aside, grab the case.
  16. Ring Video Doorbell 3 Camera Sensor Replacement: 16 단계, 이미지 2개 중 1개 Ring Video Doorbell 3 Camera Sensor Replacement: 16 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Desolder these three spots with 4 points and remove the solder.
    • Carefully peel off the camera sensor to remove it
결론
작성자
2다른 기여자 명과 함께
Caleb Olvera Deleon
회원 가입일: 09/13/23
607 평판
안내서 5개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 5
지난 30일: 36
전체 시간: 494
