주요 콘텐츠로 건너뛰기
Ring Video Doorbell Housing Replacement
필요한 것
  1. Ring Video Doorbell Housing Replacement, Housing: 1 단계, 이미지 3개 중 1개 Ring Video Doorbell Housing Replacement, Housing: 1 단계, 이미지 3개 중 2개 Ring Video Doorbell Housing Replacement, Housing: 1 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Start by using the PH00 Phillips Screwdriver to take out the 6 1 mm screw's on the bottom of the device.
    • Pry open the aluminium plate using the Plastic Opening Tool(s).
    • Remove the 2 1. mm screws using the PH00 Phillips Screwdriver.
  2. Ring Video Doorbell Housing Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 1개 Ring Video Doorbell Housing Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 2개 Ring Video Doorbell Housing Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Pry open the back case as shown using the Plastic Opening Tool.
    • Disconnect the battery from motherboard by carefully pulling up on the connector.
  3. Ring Video Doorbell Housing Replacement: 3 단계, 이미지 3개 중 1개 Ring Video Doorbell Housing Replacement: 3 단계, 이미지 3개 중 2개 Ring Video Doorbell Housing Replacement: 3 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Unscrew the 9 1 mm screwdrivers using a PH00 Phillips Screwdriver.
    • Carefully detach the motherboard, from the housing unit using your hands.
  4. Ring Video Doorbell Housing Replacement: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Remove the plastic film using the Plastic Tool Opener.
결론
다른 3명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
1다른 기여자 명과 함께
Abdulrahman
회원 가입일: 02/20/18
709 평판
안내서 3개를 작성함
USF Tampa, Team S11-G5, Cheng Spring 2018 USF Tampa, Team S11-G5, Cheng Spring 2018 회원
USFT-CHENG-S18S11G5
3 회원들
안내서 10개를 작성함
2가이드 댓글
Hey, do you know if Ring will provide you with replacement front housing? My casing has been damaged by an attempted theft :(
Charlie Adamson - 답글
Hello need rear panel that battery sits on 1st generation thanks
Jerry Narain - 답글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 3
지난 7일: 14
지난 30일: 38
전체 시간: 3,696
