이 안내서에는 최근 변경 사항이 더 있습니다. 최신 비검증 버전으로 전환하십시오.
소개
This guide will help you remove the motor and requires the uses of a soldering iron. Check out this soldering guide for help if you don't know how to solder.
필요한 것
Twist the plastic lid counterclockwise to unlock it.
Lift the lid to remove it from the container.
Use a soldering kit to remove solder from the circuit board for the red wire.
Follow this soldering guide if you need extra help!
다른 3명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
